Есть ли какая-нибудь литература на русском языке по Fluent? Нужен правельный перевод терминов (типа название моделей турбулентности, пристенных моделей и т.д). Может кто описывал свою модель CFD - хоть для примера посмотреть, как правильно это сделать. Может статьи или ещё что. Кто знает?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
