Режимы для электроэрозионного копировально-прошивного станка
Доброго всем дня.
Подскажите, пожалуйста, литературу по подбору режимов для электроэрозионного копировально-прошивного станка.
У меня чересчур сильно выгорает медный электрод - игра с силой тока результата не дала. Может быть, дело в форме импульсов или что-то подобное. Если знаете, подскажите, пожалуйста.
Каждый производитель делает СВОИ индивидуальные генераторы (китайцев - не касается).  Соответственно, к станку прилагаются (раньше были в бумажной форме, сейчас - зашиваются в ПО) т.н. "таблицы технологических режимов". Для каждой пары металлов электрод-заготовка они свои. В том числе, иногда меняют полярность подаваемого напряжения. То, что электрод выгорает сильно - иногда нормально, в этом случае изготавливается несколько электродов, по мере износа они меняются.
В общем случае каждый находит баланс в режиме: или быстро, но с износом, или очень медленно, но с одним электродом. Технология, понимаешь...
Если есть желание поглубже окунутся в тему - почитайте книжонку, хоть и старенькая, но с тех пор мало что изменилось.
Справочник по электроэрозионной обработке_NEMILOV.pdf
Ставте меньше ток.
Это можно менть прям в процессе работы.
Сделайте меньше время задержки в нижнем положении.
Еще нужно сделать так что бы с погружением меди параметры тока и время задержки уменьшались.
И всегда делают черновой и чистовой электрод. даже если он из меди.
    • статист
