AGIE CUT 20 P проблема с электроникой
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему.
Сделали замену электронных плат верхнего GAP BOX, проблемы с поиском грани и поиском угла поворота заготовки решились.
Появилась новая проблема: при выходе на траекторию третьего реза станок не может начать резать, после касания заготовки начинается медленный отход как при коротком замыкании, однако соответствующую ошибку не выдает.
04.06.2021 в 14:52, aleksey.solovyev сказал:
 Да, это изделие монстра, коророе часто выставляется на продажу после первых ремонтов, видимо неустаканенная версия, и скорее всего не устаканится и работать 40 лет как исходные изделия от Ажи и шрармилес(надеюсь российские не появились..(изначальнов 11-14 годах в планах были потуги организовать российскую сборку/производство сих станков (только для чего- промышленность и так уж только мелкими фирмами или сврым отживающими которым достаточна точность и без обратной связи по перемещению...)? И так если по техногии реза АЖи то там на soft режимиы (0 мода) работает свои силовые модули генератора( 80% оперов не пользуются этой модой еёё также нет аппаратно и  в и в прошивках  50% генераторов( имею ввиду до 2000 года..), а на 6 моде контроль КЗ не производится и станок и стол может заниматься еврейскими танцами( два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад...) в процезе реза высоких деталей на черновом режиме, насколько помню и у Шармилес 2020.4040/6060-150(без автозаправки/150P/190P/250P(c автозаправкой....) также используются многопроходные обработки и также с отдельными модулями в генераторе. В общем попробйте разобраться что должно происходить по технологии реза в разных режимах, и какие платы и какие требования выставляются к контролю межискрового зазора. Мржно погрещить и на хваленный способ (продукт шармилес) защиты от столкновения(контроль по ОС заданного и достигнутого(контролируется линейкой( линейка должна быть установлена оч скрупулезна и точно и вобавок не засрана или не смазана(бывает и такое..)))
  • 1 год спустя...
Изначально при нормальной работе станка появилось сообщение "30650: PMO-29: P1 Температура выше 70° C". При этом вентиляторы исправны, перегретых элементов не обнаружено. После длительного простоя станка (точно
остыл) ошибка повторилась сразу же в момент начала обработки.
Мои поиски выявили пробой транзистора источника напряжения для драйверов на плате DTR-29. Как следствие отказ микросхем драйверов силовых ключей на плате DTR-62. Причина скорее всего в обрыве чип резистора на транзисторе блока питания на плате DTR-29. Сообщение о перегреве больше не появляется.
Теперь при запуске обработки происходит стандартная процедура, начинается прокачка воды, но в момент запуска генератора срабатывает защита в блоке питания 24 В (15 А). Иногда блок питания отключается полностью, но чаще появляется сообщение о коротком замыкании в нижнем токопроводе. Причина пока неизвестна. Кроме того при поиске грани также появляется сообщение о КЗ в нижнем токопроводе. Токопровод проверен и очищен. КЗ не обнаруживается. Теперь без схемы станка у меня нет понимания в какую сторону двигаться в поисках неисправности. Может быть у когото есть схемы, описания либо опыт ремонта в аналогичной ситуации?
3 часа назад, Tonar сказал:
Сударь, а может уточните про какой станок идет речь??! Этих DTR и PMO ф. Ажи за 60 лет столько наклепало, что даже к какой генерации или версии угадать невозможно!! Такая ошибка очень распространенная. Если не ошибаюсь то у Вас ещё должна быть функция и выставления перпендикулярности эту функцию проверяли?! DTR обычно не ломаются(там нечему ломаться разве что внешняя причина..)
Понятно из последних поколений с автозаправкой. Перпендикулярность выставлять не пробовали?! Станок новый странно что доки нет. Должны быть лазерные  диски с дочкой и дистрибутивами софта..!
Софт есть, Руководство есть, Схем нет. Как станок работает, какие блоки  в каком порядке неизвестно. Запчасти стоят весьма прилично и покупать платы наугад не хочется.
01.09.2022 в 09:35, Tonar сказал:
DTR-29
Это ошибка. Читать DTR-62.
Если кому-то придётся ремонтировать, обратите внимание на пайку. У меня часть элементов отвалилась при очистке платы. Часть просто болталась в отверстиях причём на силовом блоке. Скорее всего это и послужило первоначальной причиной отказа.
02.09.2022 в 11:36, Tonar сказал:
01.09.2022 в 05:35, Tonar сказал:
DTR-29
 Итак опять нужны уточнения! 1 Софт на лазерках? Фото в студию или ..куда можно..Руководство тоже на лазерке (или в печ. виде?!) тоже фото обложки или диска. Насколько я помню ЭПсхемы станка должны быть на диске глава 10 либо 11(могу ошибаться..но не принципиально), но схемы на платы эти фирмы никогда не давали( иногда могли сосканировать на старые ажишки еще в прошлом веке в сов. времена.)). А на эти современные даже у скрвисников нет! Да и самих сервисников тоже уже не...! Надеюсь Вы вначале сфоткали сих плат  до ремонта с болтающимися  элементами. интесно было бы посмотреть какая фирма их делает?! У старых ажи до 2005г. платы только Интел, Ажи, RedySys, Сименс, после появились и китайские CentralP.... Да платы то могут стоить и не дорого(по сравнению со стоящим станком!!), но тут еще и невозможность их покупки и доставки(офиц. поставщики(российские..) комплектующих и расходников даже слышать не хотят про платы..Это типа только трата денег. С той стороны последователи Верещагина не пропустят..!!
2 часа назад, Tonar сказал:
Но схемы не помешали бы
И ключи от квартиры, где деньги лежат.:smile:
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
