Направление подшипников шпинделя
Всем привет. Навернулись подшипники шпинделя у станка vmc 800. Макс обороты на нем указаны 8000. Работали в основном не больше 6000. Меняли сами, разобрали, естественное посмотрели в каком направлении были показаны стрелки и естественно через 5 минут успешно забыли. Сейчас добавлю фото шпинделя в сборе. Подшипники (радиально упорные, с направлением) заказали такие же как и были 7012с Р4. Стоит у нас их 4 штуки, 2 сверху и 2 снизу. Меж ними 2 вставки, типо трубы. Так вот, у меня вопрос. Не подскажите ли вы, в каком направлении их ставить. 2 в одну и 2 в другую, либо по 2 смотрят друг на друга, либо 1 смотрит на другой и сверху также. Либо 1 смотрит в одну сторону, а другой в другую и так же снизу. Помогите плииииз
03.06.2021 в 15:24, Димулек сказал:
Документации у вас также нет?
Всегда указывается направление установки подшипников.
10 часов назад, xedex сказал:
Наверное, такого рода информацию производитель старается не выкладывать? Иначе кусок хлеба мимо рта ОД пронесут. Либо, народные умельцы доломают то, что еще целым осталось.:smile:
Данная документация всегда идёт с оборудованием.
Если даже нет, то можно посмотреть как должны работать подшипники .
Была документация от VMC 50, посмотрю скину.
22 часа назад, xedex сказал:
Документации нет. Нашёл в гугле аналогичный шпиндель, да и много разных шпинделей. Направление таково: 2 нижних смотрят тонкой стенкой вниз, 2 верхних наоборот. То есть тандемом они, что сверху, что снизу. Но сука греются. Уже ска 2 недели ипемся, то так их поставим, то так, все равно идёт нагрев больше 50 градусов уже на 4000 оборотов. Щас решили смазать другой смазкой и собрать как нашёл в чертеже в гугле, но мы так уже собирали, как раз первый раз, и он грелся. Щас вот гоняю понемногу, пока оборотов не наваливаю. Прилагаю фото. Может дело в затяге? На сайте производителя подшипников стоит буква, обозначающая очень слабый преднатяг. Пользуемся динамометрическим ключом. В данный момент затянут подшипник практически от руки, то ЕСТЬ ОЧЕЕЬ ОЧЕНЬ слабо. До 16:00 погоняю и отпишусь сюда. Какой нагрев, кстати, может быть допустимым???
Только что, Димулек сказал:
Добавлю ещё: ремень на шкиву затянут так же слабо. Могу его повернуть на 90 градусов. Если затягиваем сильнее, станок начинает посвистывать
Богоманшин Игорь
12 минут назад, Димулек сказал:
Все не так. Ищите по ключевой фразе "Установка дуплексных подшипников". Там на разных сайтах много букв, сами прочитайте, схемы посмотрите - сопоставите с вашими, поймете в чем дело.
Богоманшин Игорь
1 час назад, vasillevich68 сказал:
:no_1:
Ну когда то надо начинать :)
5 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Мы уже этот шпиндель собрали и разобрали раз 20. (можем устроить соревнования, кто быстрее его соберёт и разберёт). Все время пробовали разные варианты направлений подшипников. Там внутри 2 длинных втулки. Одна внутренняя, вторая внешняя. В некоторых случаях при зажатии подшипников, внешняя втулка болтается, это как я понял, неправильно. Нужно, чтобы все было намертво прижато и ничего не болталось. Я правильно понимаю??? А в случаях, когда втулка её болтается, мы собирали шпиндель и начинали его гонять снова и снова и снова, начиная с 300 оборотов и прибавляя по 300. До 3000 ещё куда не шло, но как только ставлю 4000 оборотов, шпиндель нагревается, рука не терпит. Ещё раз повторю, подшипники не перетянуты, зажаты оч слабым преднатягом. Короч, греется постоянно
5 минут назад, Димулек сказал:
Не знаем уже, что делать. Новый шпиндель покупать не будет никто. Начальник заставляет работать на 3000 всегда, ну это же пздц, я ему говорю, люди епта на 20000 оборотах работают, на 18, на 15, а у нас 3 будет, ну а он мне и говорит, ты дурачок, работай на трех и не иби мне мозг. Нас не слушает, людей, которые шарят не вызывает. Ну че, значит будем уменьшать подачи в три раза. Значит и ЗП в 3 раза меньше будет
Токарный сдох у нас. SV0004 ошибка горит, никто им не занимается, 3 года уже стоит без дела, фрезер на Хайденхацне сдох, жесткий диск отвалился, никто им не занимается и это уже при смерти)))
34 минуты назад, Димулек сказал:
У нас тоже недавно был случай собирали шпиндель 3 снизу два сверху оригинальных FAG не было купили NTN.
Прикатывали начиная с 500 оборотов как дошло до 4000  начал греться 70 на поверхности (а сколько внутри!!) разобрали собрали с новым комплектом то же самое но на этот раз сепаратор развалился вынули из него  шарик и ради прикола слесарь решил его распилить и ему без труда удалось это сделать.  NTN оказались фейковыми заказали все немецкие и когда собрали в 3-й раз все получилось шпиндель заработал и на 4000 можно было положить на него руку и почувствовать прохладный металл  24 градуса по тепловизору. Еще надо сказать что шпиндель был крупный и весил немало так что для слесарей это было настоящее испытание!
51 минуту назад, gudstartup сказал:
У нас nsk 7012c P4. В станке были Japan старые, их почему то не было и искать не стали, заказали England, по 12000 за 1 подшипник, 4 штуки
Открою военную тайну. Подшипники этого типа, могут поставляться как штучно, так парно. Если брать пару в одной коробке, то они ставятся без регулировки. Если брать штучно, то нужно регулировать зазор между обоймами.
9 часов назад, Димулек сказал:
А какое торцевое биение шпинделя у вас получается после установки и прикатки ?
Кто подбирал аналог?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Делали замеры, английские подшипники идентичны японским. Может конечно отличаются материалом, но это мы уже не определим. По поводу биения - не замеряли
1 час назад, Димулек сказал:
Необходимо как до так и после прикатки измерить торцевое биение при помощи поверочной скалки или по конусу шпинделя .
По контактному углу тоже ?
У нас тоже были идентичны  и производитель известный но вот ваш производитель England не вызывает особого доверия
Лучше брать SKF, NSK, FAG
По  вашему производителю ничего нет что за ENgland?
4 часа назад, gudstartup сказал:
заказали England
что за ENgland?
Это региональные представительства. В каждом регионе у них свои названия, но всех их объединяет то, что банкует ими, цыганский табор.
52 минуты назад, vasillevich68 сказал:
NSK у нас, дружище, только английского производства. Да, угол такой же, 15 градусов
1 минуту назад, Димулек сказал:
Они абсолютно идентичны
6 часов назад, Димулек сказал:
Тогда устанавливайте в соответствии с вашей схемой установки  и измеряйте биение и если вы применили правильную схему установки и смазку а также прикатка осуществляется не в пожарном режиме то все у вас должно быть хорошо это при том что  вы уверены на 100% в качестве ваших england:smile:
Прикатка подшипников это процесс долгий но необходимый спешка нужна только при ....
Только непонятно почему вы опять занимаетесь не своим делом как это было с HDD боретесь за живучесть производства которое судя по всему вашему руководству до фени
Наши механики при замене подшипников очень точно вымеряют толщину старых, затем вымеряется толщина новых и рассчитывается новая толщина втулок или прокладочных колец и проводится их шлифовка или изготовление новых.
Нагрев до 50 градус, я считаю, это много. Но для нагрева есть много причин. Измеряли, в какой именно области идет нагрев? Шпиндель имеет охлаждение?
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
