Ищем изготовителя..
Прошу рассмотреть возможность изготовления 4 деталей по чертежу в приложении.
Сталь инструментальная (Х12МФ или др), твердость 60HRC +3.
Работать будет ребром R1. Важна его износостойкость.
Чертеж в целом понятен, кроме вида с торца. Как именно заточена пластина непонятно. Нужна хотя бы фотка крупным планом на фоне линейки чтоли, чтобы можно было определенить под какими углами требуется заточка.
Могут предложить сделать это 4 пластины за 8т.р. Но надо с заточкой разобраться.
@_Precision_ @_Precision_
уточню...
Если есть желание,
могу скидывать, что у себя не могу изготовить,
у меня всё мини.... крупное и объёмное никак.
а заказчик просит всё закрывать, приходится кооперироваться.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
