проблема с шероховатостью
после установки руссификатора на 17en перестали работать шероховатости
т.е ставить-то он их ставит(ра10) но не редактирует
может у кого было такое?
Скорее всего это не конкретно русификатор, а просто куча локализованных файлов типа .drx из
локализованной версии - происходит подмена буржуйских и de а ля русская версия.
Мораль: конкретного русификатора нет ( просто архивный подменяющий файл), народу делать что ли нечего как самим русифицировать . На это есть контора смотрящего SE rus lev, чтобы локализовать.
P.S. Без обид
Ну понятно.
Вот мною замечено, что на базарах версии SE все больше беты, т.е. не те что идут в продажу, а отладочные, соответственно имеющие некоторые недороботки.
И drx файла тоже беты в основном, будте внимательны.
Недавно один потенциальный клиент задал мне вопрос: " А можно у вас имена кнопок обзывать по-своему?"
Я призадумался :blink:
Это типа отрезок обозвать как фигулина, а окружность как фитюлина?
Или кому это действительно надо?
Тем кто свой тюнинг хочет навести. (Вот мол я какой сякой спец всё ломаю под себя)
а На деле спец 0. А разве SP не для устранения ошибок как в полных, так и бета-версиях.
Сервис Пак для устранения ошибок в полных версиях. С бетами он работать не обязан.
В силу своей профессии я работаю с бета версиями и скажу прямо: они сильно по сруктуре отличаются от официальных (dll разные даже по имени).
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
