Листогиб FINN-POWER B 160-3060 и его "crowing"
Добрый день.
Подскажите, если кто знает что-то по обслуживанию системы антипрогиба на гидравлическом листогибе. Или же поделитесь мыслями что может стать причиной:
немолодой FINN-POWER B 160-3060 , тот же, что из темы чуть ниже в этом же разделе. Нерегулярно, но часто, стал "отрабатывать" автомат защиты двигателя системы антипрогиба. Может ли причина крыться в том, что антипрогиб где-то, к примеру, "перетянут" и перенапрягает двигатель? Не могу найти информации по его обслуживанию, на памяти всех, кто на станке работал ранее, антипрогиб никогда и не перебирали, возможно это и не нужно.
Саму цепь к двигателю уже проверил, конечно, КЗ нет. Да и не работал бы вовсе тогда. Всегда срабатывает без меня, увы.
Открывал и осматривал редуктор привода, там всё тоже очень свежее.
Спасибо за любое мнение по этому поводу.
Вот ещё чуть из документации про схему подключения и сам PDF, может пригодится кому-то. Взято со стр.54....
Схема на Яндекс.Диск
Замерьте, соответсвует ли установленный ток реальному току срабатывания. Если нет - замените автомат тепловой защиты. Если да - проверьте и настройте крепления системы антипрогиба к столу. Еслли и это не поможет - разберите систему, устраните задиры, смажьте и соберите.
вообще, раз в год необходимо снять двигатель, разобрать бомбирование crowing, очистить и заложить новую смазку
часто редуктор не в силах перемещать тягу, вырубается, а потом выход из строя,
часто тяга полусфера ломается
    • статист
