Листогиб FINN-POWER B 160-3060 и его "crowing"
djelius
Добрый день.
Подскажите, если кто знает что-то по обслуживанию системы антипрогиба на гидравлическом листогибе. Или же поделитесь мыслями что может стать причиной:
немолодой FINN-POWER B 160-3060 , тот же, что из темы чуть ниже в этом же разделе. Нерегулярно, но часто, стал "отрабатывать" автомат защиты двигателя системы антипрогиба. Может ли причина крыться в том, что антипрогиб где-то, к примеру, "перетянут" и перенапрягает двигатель? Не могу найти информации по его обслуживанию, на памяти всех, кто на станке работал ранее, антипрогиб никогда и не перебирали, возможно это и не нужно.
Саму цепь к двигателю уже проверил, конечно, КЗ нет. Да и не работал бы вовсе тогда. Всегда срабатывает без меня, увы.
Открывал и осматривал редуктор привода, там всё тоже очень свежее.
Спасибо за любое мнение по этому поводу.
Вот ещё чуть из документации про схему подключения и сам PDF, может пригодится кому-то. Взято со стр.54....
Схема на Яндекс.Диск
Tad
Замерьте, соответсвует ли установленный ток реальному току срабатывания. Если нет - замените автомат тепловой защиты. Если да - проверьте и настройте крепления системы антипрогиба к столу. Еслли и это не поможет - разберите систему, устраните задиры, смажьте и соберите.
Vlad_off
вообще, раз в год необходимо снять двигатель, разобрать бомбирование crowing, очистить и заложить новую смазку
часто редуктор не в силах перемещать тягу, вырубается, а потом выход из строя,
часто тяга полусфера ломается
      1        122.8079  2        134.4872  3        240.4232  4        274.1517  5        485.2338  6        517.9417 Но у меня другая сетка может дело в этом.
      Я же в Питере. Многих корабельщиков видел и работал на проектировщиков АПЛ. Дураков среди них не замечал когда они датчики на валы клеили чтобы определять крутящий момент :)
      А зачем вам редактировать этот файл напрямую? Их можно создавать непосредственно в программе   А вообще-то этот файл сохраняется в архиве CNC и если вы хотите редактировать его вне CNC то должны внести изменения в  архив startup[NC].ARC а затем загрузить эти данные в CNC в соответствии с процедурой rеstore backup data для вышей ЧПУ Если у вас HMI Advanced то вот руководство       rukovodstvo-sinumerik-808D-Advanced.pdf Вот пример синтаксиса для определения переменных
      А корабельщики не изучали? Вы эту глупость что это чистый сдвиг не говорите корабельщикам. Засмеют. И как клеить тензодатчики для этой нагрузки. Или вам уже всё равно что писать на форум.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    нужно решить задачу по гравировке и пришлось осваивать Арткам. В принципе все понятно и доступно, но есть 2 вопроса:   1. как создать траекторию движения по наружному профилю и подрезкой уголов? На скриншоте выделил окружностью  2. как создать траекторию по профилю между двумя объектами на глубины, допустим, 2 мм, но при этом гравер не сможет пройти между ними при полном погружении и в этом месте он должен опускаться на ту глубины, где инструмент может пройти. Т.е. часть профиля проходит на глубине 2мм, в самых узких местах подымается на 1мм, проходит это место и заглубляется дальше на полную глубину. Мне кажется я такое видел при изготовлении штампа для тиснения кожи. Общее понижение было 10мм, фрезеровался текст и между символов гравер подымался и в этих местах занижение было 2-3мм   Надеюсь внятно объяснил. Если что - прошу прощение
      Мне и другим не верите, так  Коши поверьте что все дело в площадках :)  Ее экспериментально раньше изучали на тонкостенных трубах работающих на кручение. А тензодатчики клеили под 45 градусов к образующим цилиндра :)  Если порыться в старой литературе то можно найти экспериментальные результаты :)  Сейчас можно на пустых пивных банках изучать. Устойчивость теряется как раз по действию главных  сжимающих напряжений насколько помню фотокарточки. Под 45 градусов   :)  Сегодня пятница и вечером каждый может экспериментально проверить покрутив баночку предварительно выпив пиво. Как установили британские ученые пиво особенно полезно по пятницам и субботам. Мозги промывает от мусора накопившегося за неделю :)
    • antoN2013
      вопрос: съем изделий в прессформе происходит плитой съема. недавно увидели форму, знаки в плите съема  не на конусной посадке, а на прямой, цилиндрической. не дерет. форма работает около месяца. сейчас начальство настаивает, что все формы с плитой съема , так и надо делать без конуса- проще и дешевле. в принципе бывает и дерет при посадке конусом. стоит ли в самом деле выполнять конус? чем аргументировать?
      BobCAD-CAM, Inc., мировой лидер в области мощного и доступного программного обеспечения для ЧПУ, объявляет о выпуске BobCAM For SOLIDWORKS V9. BobCAM For SOLIDWORKS V9 расширяет возможности использования, интеллектуальные функции и предлагает усовершенствования в операциях многоосевой обработки. Смотреть полностью
    • piden
      10 лет и 1 месяц назад... Беседы с Испой сквозь века.. "Вспомните нагрузку... Я на вас тогда обиделся, но сейчас отвечу вам, чтобы не отвечать @статист'у"   @ДОБРЯК , может тогда и на предложение @Vova откликнешься? По срокам подходит.   Ну и ясно, что модели @Jesse в этой декаде ничего не светит. А потом падишах ишак сдохнет.
    • valeo-ua
      Пример из Ютуба выше посмотрите. Там твердое тело гнут, проворачивают и т.д. по произвольной траектории.
