Литейные уклоны на чертеже
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Необходимо ли дополнительно указывать литейные уклоны на чертеже, детали изготавливается литьем пластика под давлением!
https://drive.google.com/file/d/1fY5r6ZqFgoWLUlOWiGx1-Ov33QL2Yrnm/view?usp=sharing - тут пдф
1 час назад, Mak173s сказал:
С человека просят чертеж, на сколько я понимаю. По сему правы абсолютно те, кто предлагает в 3D модельке этой детали уклоны уже задать самому, что и повлечет за собой автоматом изменение чертежа и вопрос по тому какие размеры и как наносить отпадет сам собою. Однако, я в своей практике работы с производителями п/ф из дружественной всему миру КНР, подготовив за последние лет 7 более 350 моделей ни на одной не указывал литейных уклонов, т.к. с производителем была договоренность заранее обеспечивать их минимально возможными для беспроблемного съема отливки с полуформ посредством толкателей, плит, знаков и пр. И скажу вам из практики, что определяют г-да из КНР эти уклоны более чем корректно сами и как, и какими средствами - это нас, как заказчиков, не волновало вовсе (скорее вопрос ценообразования играл роль).
Тоже посылал чертежи пластмассовых коробок, армированных резьбовыми металлическими втулками, в КНР. В начале 2000-х.
Размеры до 150 мм в плане и высотой 20-30 мм.
Если их найду, посмотрю, что там писал.
Иногда получали коробки, в которых, скажем 4 втулки были в пластмассе, а две просто россыпью болтались в коробке.
Когда китайцам задали вопрос, Почему? Они сообщили что не успевают их втыкать [вручную(!)], пластмасса застывает. :smile:
Изменено пользователем brigval
10 минут назад, brigval сказал:
Кетайтсы Вам тюльку гнали. Закладные детали засовывают в раскрытую форму, причём здесь застывание пластмассы? И такие детали проще изготавливать на вертикальных ТПА - форма раскрылась, вложил закладные и вперёд.
1 час назад, Sergei сказал:
Почему не все бывали вставлены? Забывали?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
