Справочник Пантелеева
Люди добрые. Позарез нужен "Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс" Пантелеева 1986г. Может у кого завалялся лишний, куплю. Вообще сейчас сложно с хорошей литературой по этому вопросу. Недавно купили "Справочник по технологии изделий из пластмасс" Сагалаева, так это, извините, жалкая пародия на Пантелеева. Или предлагают аж за 300$ "Проектирование прессформ для литья под давлением и прессования" <noindex>http://www.imid.ru/ru/technology/?id=6&amp...и%20прессования</noindex>
Плохо что не переиздадут Пантелеева, а может где на складах завалялись несколько экземпляров.
у меня есть справочник пантелеева в электронном виде..а также книжка дубова и книжка видгофа..еще располагаю книженцией гастрова..могу дать ссылку инаводку где много чего такого имеется.обращаться ко мне по адресу dimmihey@rambler.ru.....^-)) поделюсь безвазмездно но приватно....
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
