Справочник Пантелеева
А на чём народ сидит? В смысле подключение к инету какое? У меня всё скачалось довольно быстро, т.е. около пары минут. Кстате, спасибо! :rolleyes:
Ещё раз огромное спасибо от всего коллектива наших конструкторов по пресс-формам.
А что Анатолию Петровичу Пантелееву нельзя самому выложить самый новый справочник в Инете? Думаю, что от одного скачивания прибыль будет о-го-го какая. Думаю, что за 300$ мало кто купил его.
  • 6 месяцев спустя...
В который раз уже пытаюсь скачать, ничего не получается.... :sad:
Огромная просьба к тем кто скачал: киньте, пожалуйста на мыло konevsky@inbox.ru.
Горыныч
Яки ограничения на объем письма? :g:
У мЭнЭ е..... :rolleyes:
- Насыння е?
- Нема е!
- Пантелеев Е?
- Мае!!!!
Изменено пользователем SHARit
  • 4 месяца спустя...
Я сегодня говорил с Анатолием Петровичем Пантелеевым об этой затее -  размещении его книги в и-нете. Он не против, так что не обязательно играть в подпольщиков. Причичнее - связаться с ним. Если нужны координаты - напишите на мой e-mail. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Barvinsky! Как с Вами связаться? Мой адрес aregb@mail.ru
  • 11 месяцев спустя...
скиньте мне на почту ПАЖАЛУСТА. Срочно
mymailchaos@mail.ru
выручайте люди добрые курсовой горит :)
скачать по ссылке не смог. Пасиба.
Люди добрые, не мог бы кто залить Справочник Пантелеева куда-нибудь (например на rapidshare.de или megaupload.com) или скинуть на мыло: dotdm@mail.ru, а то скачать с файлового архива не могу, а справочник очень нужен сейчас.
Заранее спасибо.
По поводу книжки обращайтесь к Пантелееву Анатолию Петровичу 162-00-41 доб.152 или 155 после 11-30 "НАЙПРО"
  • 5 месяцев спустя...
Люди, пожалуйста, дайте ссылку или адрес, где можно скачать эту книгу.
Заранее благодарен.
Всем привет, с прошедшими праздниками!
Встретил тут книжку в бумаге на одном из заводов
"РТМ
рекомендации по проектированию технологической оснастки
для переработки пластмасс" 1996г. 500с Формат А3
Аторы Пантелеев АП
Шевцов ЮМ
Цукрман БИ
Ходорова НН
Может у кого нибуть есть в электроне
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
