Справочник Пантелеева
А на чём народ сидит? В смысле подключение к инету какое? У меня всё скачалось довольно быстро, т.е. около пары минут. Кстате, спасибо! :rolleyes:
Ещё раз огромное спасибо от всего коллектива наших конструкторов по пресс-формам.
А что Анатолию Петровичу Пантелееву нельзя самому выложить самый новый справочник в Инете? Думаю, что от одного скачивания прибыль будет о-го-го какая. Думаю, что за 300$ мало кто купил его.
  • 6 месяцев спустя...
В который раз уже пытаюсь скачать, ничего не получается.... :sad:
Огромная просьба к тем кто скачал: киньте, пожалуйста на мыло konevsky@inbox.ru.
Горыныч
Яки ограничения на объем письма? :g:
У мЭнЭ е..... :rolleyes:
- Насыння е?
- Нема е!
- Пантелеев Е?
- Мае!!!!
Изменено пользователем SHARit
  • 4 месяца спустя...
Я сегодня говорил с Анатолием Петровичем Пантелеевым об этой затее -  размещении его книги в и-нете. Он не против, так что не обязательно играть в подпольщиков. Причичнее - связаться с ним. Если нужны координаты - напишите на мой e-mail. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Barvinsky! Как с Вами связаться? Мой адрес aregb@mail.ru
  • 11 месяцев спустя...
скиньте мне на почту ПАЖАЛУСТА. Срочно
mymailchaos@mail.ru
выручайте люди добрые курсовой горит :)
скачать по ссылке не смог. Пасиба.
Люди добрые, не мог бы кто залить Справочник Пантелеева куда-нибудь (например на rapidshare.de или megaupload.com) или скинуть на мыло: dotdm@mail.ru, а то скачать с файлового архива не могу, а справочник очень нужен сейчас.
Заранее спасибо.
По поводу книжки обращайтесь к Пантелееву Анатолию Петровичу 162-00-41 доб.152 или 155 после 11-30 "НАЙПРО"
  • 5 месяцев спустя...
Люди, пожалуйста, дайте ссылку или адрес, где можно скачать эту книгу.
Заранее благодарен.
Всем привет, с прошедшими праздниками!
Встретил тут книжку в бумаге на одном из заводов
"РТМ
рекомендации по проектированию технологической оснастки
для переработки пластмасс" 1996г. 500с Формат А3
Аторы Пантелеев АП
Шевцов ЮМ
Цукрман БИ
Ходорова НН
Может у кого нибуть есть в электроне
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
