Как Мастер читает сетки
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема обработки STL моделей в PowerMill , с трех осевой обработкой проблем нет.
Проблемы начинаются с многоосевой обработкой,
Я немогу заставить ducpost выдать то, что мне надо.
C PowerMill в комплекте идет PMPost2200 хорошая штука, да беда сломать нечем.
IMSpost 7версия есть, только проку в этом случае тоже нет, PowerMill генерит NCI файлы с расширением .cut IMSpost не может их понять, может я ошибаюсь?
А вопрос такой чем я смогу обработывать STL, либо другую сетку непременно для 5 ОСЕЙ.
Есть у меня MasterCam8 он сетку можно сказать не берет, что попроще открывает, а так сразу виснет.
Может новые версии берут запросто? Или дополнительный модуль в Мастере, АртМастер по моему, может в 5-ти осях работать?
Что посоветуете?
Сетку буду выдерать из АртКама.
Что посоветуете? Сетку буду выдерать из АртКама.
Наладить ductpost на 5 осей.
Спешу напомнить, что употребление, слов "сломать", "кряк" и т.п. на форуме сурово порицается.
Спасибо за совет, прислушаюсь!
За сломать извиняюсь.
Всеже очень интересно может ли новый Мастер справится.
А так же узнать какой еще софт может решит эту задачу.
Подскажите пожалуйста какой из постпроцессоров кроме родных имеет поддержку расширения .CUT
Давно я уже не лазил в ту степь, но катфайл это такой английский леворульный CLdata. Где-то в Милле были разные опции по формату его вывода, поиграйтесь, м. б. что-то съест и IMS-post. Он не такой уж и дорогой, за 1000 долларов вам продадут и 5осевой пост и настроят на ваш станок. Обращаться в БиПетрон.
Из автономных могу указать да-да, на построцессор APTIPP (http://sapr2000.ru/aptipp.html), написУемый хозяином этого сайта - К. Филипповичем (ака sapr2000).
Можешь выложить пример, точнее файл STL с моделью, подлежащей обработке?
Доброго дня. Если не трудно сбрось STL-модель и мне. Хочется увидеть трудности в 5-ти осях.
Извиняюсь что мысли свои коряво выразил.
Проблем с обработкой в плане УП нет,это в Миле.
Проблема в том что у меня DUCTPOST 1400, пяти осевую не хочет принимать.
Вот и хочу найти чем обрисовать сетку, без проблем. Тобишь по модели STL набросать УП и вывести НЦ файл через 5ти осевой пост.
Как новый МастерКам принимает сетку???
Проблема-то не в версии дактпоста, а в вашем неумении настроить opt файл :(.
Вы правы не могу.
Дак как на счет MASTERCAMA
<{POST_SNAPBACK}>
Не только новый , но и Mastercam 9 имеет возможность обработать
полигональная модель в формате STL но ето не очень удобно.
Сериезная проблама для меня в том что модель отображается как
сетка только когда указываем ее как обект обработки, а после етого
изчезаеть и трасса инструмента остает висеть как то на пустом месте.
Конечно могу заставить комп отобразить модель , но при том изчезаеть
путь инструмента. Встроенные в Mastercam9 и MastercamX 5-осевые стратегии
совершенно не могут конкурироватся с те в PwerMill. Они требуют немало
допольнительных построений , и работают медленнее чем те в Мила. В MasercamX MR2,
если на ето есть лицензия, активируется модуль фирме Camaix - Advancet_Mutiaxis. Ето очень
неплохая вещ которая делаеть многосевя работа намного более продвинутая, но к
сожалению модуль не берет не только STL , но и не работаеть с геометрии в parasolid
формат а только с поверхности. Изходя из все ето я советую вас прислушатся к совету MFS -
и научится делать ето в PowerMill. На самом деле настройка 5-осевого процесора для
Mastercam тоже нелегкое дело.
Насколько я знаю сейчас есть конверторы типа STL-IGES,
в Mastercam ART есть функция преобразования растровой модели в нормальную.
Думаю, в последнем Миле и Арте это тоже присутствует....
:g:
Адрей, это не конверторы. Это большие и дорогие проги с крутой математикой внутри, которые еще и требуют качественную прокладку между стулом и клавой, но все равно на выходе выдают полный фарш, а вовсе не то, что надо.
Чо это такое "растровая модель"? Битмап в поверхность пребразовать? Это не то.
Нету ничего такого, конечно, ибо баловство и от лукавого.
А всего-то надо пост наладить :).
Ребята еще раз спасибо всем!
Буду усидчиво ковырять DUCPOST хочу сам научится настраивать, будут конкретные вопросы вынесу на обсуждение, пока смотрю с чего начинать.
"Адрей, это не конверторы. Это большие и дорогие проги с крутой математикой внутри, которые еще и требуют качественную прокладку между стулом и клавой, но все равно на выходе выдают полный фарш, а вовсе не то, что надо. "
TO MFS - Это именно конверторы, еще в 9 Мастеркаме пришлось работать с таким, называется Stl2Iges.dll. Преобразовывал STL модель в поверхностную IGES. Никаких знаний для этого не требуется, правда считает долго и поверхностей получается куча. :wink:
"Чо это такое "растровая модель"? Битмап в поверхность пребразовать? Это не то."
TO MFS - А какие модели выдает ARTCAM? Они же "рельефные", то есть полученные поднятием или опусканием (скажем так) массива точек? Правда это совсем другая тема.... :unsure:
Да, это именно конвертор, я тоже его пробовал. Всё именно так, как Андрей рассказал.
Но должен добавить - из-за того, что "поверхностей получается куча" к обработке такая поверхностная модель мало пригодна. Скорее её можно использовать как заготовку для дальнейшей переработки в нормальную твердотельную или поверхностную модель.
Тогда это вообще не обсуждается. Есть такие плагины к Райно, результат их работы вообще ниже всякой критики. Особенно на чем-то реальном (отличном от кубика/шарика).
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
