Испытан самолет на батарейках
В Японии испытали самолет, летающий на батарейках
В Японии сегодня успешно прошли испытания первого в мире самолета, летающего на обычных бытовых батарейках.
391 метр преодолело это чудо техники, разработанное совместными усилиями специалистов японской электротехнической корпорации «Мацусита электрик» и Токийского промышленного университета.
Единственный пропеллер одноместного самолета приводится в действие 160 «пальчиковыми» батарейками типа АА - выбор был обусловлен необходимостью создать легкий и компактный источник энергии. Полет с пассажиром на борту продолжался около минуты на высоте пять метров от поверхности земли. Все время от взлета до посадки его сопровождали бегущие студенты, один из которых и подхватил самолет во время приземления и обеспечил его плавное торможение.
Как ранее сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе «Мацусита электрик», аппарат и его полет пока в основном предназначены для демонстрации возможностей ее новых особо емких батареек «Оксилайд», поступивших в продажу в нынешнем году.
]]>Взято отсюда.]]>
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
