Китайский токарник с Fanuc Oi-TD
При загрузке выдает ошибку system label error.  При этом некоторые системные файлы при system data check   OPRM  INF (0001) @JXV 101@ 0020      Производитель(обанкротившийся)  станка давал   SRAM1_0B.FDB (по 512к) и SRAM1_0A.FDB  , а станок  понимает  только SRAM_BAK.001. Есть ли возможность из 2 получить SRAM_BAK.001?
22.05.2021 в 19:57, Privedd сказал:
Вероятно это не те файлы ( с предыдущих моделей фануков, типа 18 или 21  )
А что привело Вас к необходимости "запихивать" файлы образа SRAM и тем более OPRM_INF? Были какие либо ошибки и сбои, или лишние деньги завелись? ;-)
Файлы образа SRAM выводимые частями, свойственны системам 0i-C, или 16i/18i/21i. Вероятно, производитель вашего станка ранее устанавливал эти ЧПУ и по ошибке предоставил их Вам...
12 часов назад, agering53 сказал:
 Ошибка  SYS_ALM500  SRAM DATA  ERROR  . После загрузки бэкапа (500 ошибку уже не выдает)  предоставленной  прежним  хозяином , как сказали от этого станка , поискали и нашли еще файлы  присланные китайцами  вида SRAM1_0B.FDB (по 512к) и SRAM1_0A.FDB .
 И еще такой вопрос . Начальный  загрузчик находится на модуле или материнке?
1 минуту назад, Privedd сказал:
на плате процессора
1 час назад, Privedd сказал:
И где же вы нашли файл SRAMBAK или у вас не 0iTD если вам удалось скормить загрузчику FDB файлы.
Если у вас 0iD то включите функцию autobackup для более гарантированного хранения резервных копий.
В вашем загрузочном меню должны появится резервные копии.
24.05.2021 в 23:40, gudstartup сказал:
 Китайцы прислали 2 файла после краша.  До этого на станке делали бэкап  , он был  вида SRAM_BAK.001  на СF.    Во FROM   файлов бэкапа не наблюдалось .  После загрузки  происходит выход в IPL меню с  ошибкой  system label error.
2 минуты назад, Privedd сказал:
Вы решили проблему?
0iTD не работает с FDB файлами если ваше CNC создает файл ввиде SRAMBAK.000 то ему для восстановления памяти нужен именно этот файл а не FDB
13 минут назад, gudstartup сказал:
Вы решили проблему?
    SRAMBAK был загружен после  SYS_ALM500  SRAM DATA  ERROR, ,
30 минут назад, Privedd сказал:
Раз нет SRAMа попробуйте его привести в дефолтное состояние
При загрузке системы зажать RES + DEL
далее на экране будут вопросы, с ними надо соглашаться
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Как на сименсе - батарейку достал , плату достал, ионистор закоротил, и пошёл чай пить.
1 час назад, andrey2147 сказал:
При отсутствии SRAM это единственный способ раскирпичивания
Спасибо всем откликнувшимся. SRAMBAK оказался от  другого станка, той же модели с той же стойкой. Размер загруженного  бэкапа 2.6 Мб   , а после  создания бэкапа   уже получается  файл размером 1.6 Мб. Вместе с бэкапом присутствовал  файл  SYS-CONF.TXT  где указано  серийник  main  платы и  состав потрохов. Двухфайловые  бэкапы  , это от  0i-TC.
Ищите аналогичный станок и с него SRAM ( хотя у китайцев нет одинаковых станков ).
Или надо по новой станок конфигурить.
Потом Фанук Москва звать в гости.
11.06.2021 в 09:12, andrey2147 сказал:
  И сколько они попросят за свои "услуги" , Есть у кого опыт? А если опять навернется?
7 часов назад, Privedd сказал:
Раза в два больше чем обычного сервисника. При этом Фанук только лицензию восстановит. Ошибки станка они убирать не будут. Скажут что бы производителя станка вызывали.
Так что лучше запрашивайте архивы своего станка сразу у производителя. И заливайте в станок все кроме OPRM.INF
13.06.2021 в 08:41, Viktor2004 сказал:
 Получли файлы бэкапа от станка.  При сбросе и загрузке  через  сист.  меню  имеем.
check system label :END
<option setting error>
option information file error
either loading or deleting option information neassesery
При сбросе и загрузке через IPL меню (уже поддерживает загрузку через USB.)
имеем
 После BATH DATA RESTOTE
OPRM_INF RESTORE : FILE NOT FOUND
SRAM DATA RESTORE  SRAM_BAK.001 XXXXXXXX
USER FILE RESTORE  CKA6163A XXXXXXXXX
Кто сможет на небезвозмездной  основе помочь?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
