Mazak smooth g
Cnc_bauer
Коллеги, доброго дня., работает ли кто на мазаке смут г стойке?!
Сам станок токарно-фрезерный qt-compact 200 с Y-ком., и люнетом..
Начал осваивать стойку 2ой день, правда., вопросы по программированию., есть ли мануалы у кого?!
Работаю на Фанук сейчас в основном., до этого много лет на Хаас., сименс синумерик 840дсл с шоптурном., ханденхайн 640 пилот...
Авторитетно говорю, что программирование чудное., если на синумерике в шоптурне, целиком описываешь контур и ему обработку черновую и чистовую., то здесь контура все группами по линейном размеру, программирование строчное...
Привязка для каждой программы своя, от машинных данных., без g54, g55 и так далее...
Точки смены инструмента нет,не нашел программно., сам отъезжает., большей длиной инструмента +100мм...
Если в списке инструмента задать центровку на 10 и сверло на 10., то он не понимает., что есть что., при выборе инструмента на обработку., через рестарт, приходится 10 и 10.1 задавать, или буквенно...
Или может у кого есть программы виньтиков каких в Г коде?! Киньте, я универсальную программу на все сделаю ....
К концу года еще один станок такой придет, нужно вникнуть...
  • 3 weeks later...
ilya2202
Здравствуйте.
Странно, при поставке нового станка, Мазак проводит обучение. И как научить станок отличать центровку от сверла, тоже учат.  Запросите повторное обучение если все так плохо.
На просторах интернета есть книга "Базовый курс для обучения ПРОГРАММИРОВАНИЮ в среде MAZATROL MATRIX для токарных станков Mazak". Должна Вам помочь.
Edited by ilya2202
