Как правильно оформить несколько одинаковых дополнительных видов?
Михаил Л
Необходимо указать большое количество размеров на одном из дополнительных видов.
Уместить все размеры на одном экземпляре данного вида крайне проблематично.
Хочу  вставить еще один экземпляр данного вида в чертеж, причем на втором листе.
Как это правильно оформить?
ГОСТ 2.305-2008 говорит:
"п 5.6 .... Несколько одинаковых дополнительных видов, относящихся к одному предмету, обозначают одной буквой и вычерчивают один вид."
Не понимаю как понимать окончание данной формулировки "...и вычерчивают один вид."
brigval
9 часов назад, Михаил Л сказал:
Просто делаете еще один вид с другой буквой и проставляете на нем недостающие размеры.
У меня есть такая практика для насыщенных деталей, например: на одном виде только размеры всяких там выступов, пазов и проч., на втором - только размеры отверстий. Удобно.
п. 5.6 - не Ваш случай. Не парьтесь. )
миталник
Например, начерчен сосуд с кучей трубок в разных местах с одинаковыми фланцами. Стрелки и одинаковую букву по направлению взгляда ставить к каждому фланцу и чертить один вид с той же буквой.
41 минуту назад, brigval сказал:
Что-то не то или я неправильно понял... Лучше оформить ещё один вид в виде выноски с первого. Например, есть вид Б, обвести его, обозначив очередной буквой, например, В. На выноске В проставить недостающие размеры.
Кажется, дошло! Около стрелок поставлены две буквы Б и В?
13 часов назад, Михаил Л сказал:
А увеличить масштаб вида не судьба? :g:
Михаил Л
6 часов назад, BSV1 сказал:
Не судьба. Он и так увеличен по максимуму.
Михаил Л
10 часов назад, brigval сказал:
А если сделать копию того же вида и вручную дать ему название той же буквой, что и у оригинала?
Или, например, сделать так?
Edited by Михаил Л
brigval
20 минут назад, Михаил Л сказал:
Вы, конечно, можете делать как хотите. Но ни первый, ни второй вариант Вы не объясните с точки зрения ЕСКД.
Я бы посоветовал типа такого. По сути получилось 4 раза одного вида. Вид сверху и виды на последующих листах.
Это просто и всем понятно.
Михаил Л
1 час назад, brigval сказал:
  Скрыть содержимое
Такой вариант изначально и хотел использовать, но в ЕСКД  по этому поводу ничего не нашел и решил спросить здесь.
А что означают цифры в скобках возле наименований видов?
миталник
2 часа назад, brigval сказал:
Значит, до меня правильно "дошло".:biggrin: Хотел сначала предложить такой же вариант. И ЕСКД не противоречит.
25 минут назад, Михаил Л сказал:
Попутно отвечу. Указаны номера листов, на которых находятся эти виды. Подробнее см. ГОСТ 2.316.
Михаил Л
48 минут назад, миталник сказал:
Понял, спасибо!
      Пока именно его  они не прислали прислали только копию SRAM cnc pmc параметры программу смены инструмента.
    • GS
      ===== типа гонялки на eVTOL-ах (с) перевод с вики
      @nalad4ik Причем тут мастеркам вообще? Тут обсуждается PowerMill. Логика работы разная.
    • agering53
      Так, а где тот файл, который прислали станкостроители? С ним все было бы на много проще...
    • Чингачгук
      @GS твой юмор слаб! И смешон, но только лишь в плане его нелепости... это всё равно, что кольнуть меня тупой иголкой тогда, когда я рубаю двуручным мечом!
      В результате получим файл с которым можyо будет работать 720 часов или система будет окончательно сертифицирована?
    • agering53
      Тогда все ясно, остается теперь его "набить" нужными опциями, зашифровать их с учетом CRC, поместить в OPRM_INF, потом зашифровать сам файл и только после этого можно испытать. ;-)
      ну, не так часто, а как обычная флэшка. Сколько раз ее можно переписывать? 10-20 тыщ раз. Так что хватит на 10-20 тыщ месяцев
      Все программаторы даже современные обычно имеют возможность считывать EPROM модули при помощи специального переходника.
    • agering53
      Вероятнее всего, будет потерян сертификат, который при наличии OPRM_INF есть возможность восстановить, так как в нем есть ID номер. В любом случае, даже с потерянным сертификатом можно работать 720 часов (~месяц), после чего наступит ступор. Заменив OPRM_INF из архива, можно опять получить "индульгенцию" на месяц, но это радость невечно, так как применяемые для хранения софта чипы, не расчитаны на частое перепрошивание, они быстро выходят из строя.
