Как уменьшить объем 3D модели (step) с сохранением ее геометрии?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли выход из ситуации или как лучше сделать?
Ситуация следующая, расставляю оборудование, данное мне со стороны в степе или еще в каком формате. Проблема в том, что с таким оборудованием сложно работать из-за его больших объемов (от 100Мб) все подвисает, теряется гладкость.
Как можно обработать модели ( возможно как-то снять только поверхности ) для плавной работы и в каком приложении это проще сделать, а когда настанет момент делать разрезы, можно поставить и тяжелые модели.
Какие есть хорошие рабочие способы уменьшения объемов моделей?
Благодарю!
17.05.2021 в 17:42, 111Oleg111 сказал:
Муйня-то какая. Смените ваш тупой тормозящий САПР на тот, что умеет большие файлы обрабатывать. У меня степ на почти полгига легко (2-3 минуты импорта) открыл комп с процессором 2000-х годов и свободной оперативой 3Гб (Windows XP 32 бит в особом режиме) и крутил почти реалтайм (15 fps) на видеокарте 8600GT (помните такие) с 512Мб оперативы. Модель нагревательной металлургической печи с трубопроводами и задвижками в полной детализации заняла в оперативе 2,7Гб в пике при импорте, а после сохранения в родном формате САПРа весила в оперативе 2,1Гб. Ни один другой САПР ниасилил даже открыть тот степ. Даже на Windows 7 8Гб Inventor 64 bit при импорте после 20 минут потуг занял всю оперативу и отказался импортировать дальше. Так закончился мой тогдашний тест САПРов для внедрения в проектном институте, который работал с огромными проектами.
Гладкость отображения была нормальной, никаких 8-гранников у труб...
8 часов назад, Maik812 сказал:
13 часов назад, maxx2000 сказал:
а теперь подумай как этот stl таскать, ориентировать и привязывать к другим объектам
А потом уже с этого делаешь конвертацию в любой другой удобный формат
Полигоналка в ЛЮБОМ формате будет неподъёмной - аппаратно ускорять отрисовку САПР по полигоналке будет в РАЗЫ дольше и сложнее. Тесселяция реалтайм - это когда "степ твердотельный" загружается прямо в видеокарту и в реальном времени преобразуется в раскрашенную полигоналку, выводясь на экран. Гонять оттесселированную STL из оперативы в видеобуфер - процесс тупо ОЧЕНЬ долгий, и никакой видеопамяти не хватит...
Изменено пользователем zerganalizer
49 минут назад, zerganalizer сказал:
Что же это за программа ? Работает ли она на виндовс десятке?
Я так понимаю это Ваша КАТЯ так летает?
Не знаю я не встречал не разу тормозного stl летает и крутится на ура прям.. и не удивлен очень простой формат для печати и тд.
20 hours ago, Blurp said:
Надо скрестить думающего ТС и такие придумывающие кады. И тебя, члена клавиатурного клуба "Кубик-Шарик" в технические консультанты. :biggrin:
Вот, млять, STEP промробота на 16 метров. Интересно было бы увидеть придумку истории в твоём чудо-каде, @the Devil incarnate
Но что такое промробот и 16 метров по сравнению с маленькой деталькой марсианскго ядерного реактора на 100 Мб.
Детский сад "Ветерок", Литературно-ясельная группа. :biggrin(old):
Уважаемый, вы бы вместо того, чтобы грубить людям, изучили бы вопрос. А то я посмотрю, вы только словоблудием умеете заниматься!
8 минут назад, Maik812 сказал:
Вы не пробовали вертеть полигональную модель на 20млн полигонов в САПРе? В сравнении с 3-4млн уже сильно тормозит. А модели ТС-а будут весить на порядки больше или угловато-кубические. Особенно - если в модели трубопроводные системы.
@the Devil incarnate  - факт.
Говорил - из клуба "Кубик-Шарик". Технический консультант этого клуба. Напару с @Maik812 :biggrin:
Изменено пользователем Blurp
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вы не пробовали вертеть полигональную модель на 20млн полигонов?
Очень хочу глянуть.. не было такой.
11 минут назад, Maik812 сказал:
Тест тогдашний показал, что NX даже чутка менее требователен. Но катия так работала на пропатченной видеокарте, преобразованной в "профи".
1 минуту назад, Maik812 сказал:
5 минут назад, zerganalizer сказал:
У меня нечаянно получались такие при генерации сложных украшений со 100500 завитушек ажурных. С трудом сглаживал и оптимизировал до 2млн - выше просто не разрешались к закачке в магазин. Даже кате становилось жарко на 20млн, правда - карта игровая топовая была, не профи.
У Nvidia встроенная "защита от профи-использования" игровых карт: как только сцена весит более 1-2Млн полигонов - включаются тормоза, и только на профи-картах этого нет. Разблокированная игровая до профи-версии начинала вести себя как профи - без резкого торможения при попытке сдвинуть тяжёлую сцену и вовсе - без торможения, несмотря на 256Мб оперативы. Самые тяжёлые сцены просто потихоньку уменьшали fps, тогда как возврат драйвера к родному игровому тупо вешало отрисовку на 10-15 сек.
Жаль, что современные карты так просто уже не разблокируешь...
37 минут назад, zerganalizer сказал:
Quadra 5000 стоит 5т.рублей
На работе стоит RTX2080Ti разогнанная с завода. Цену аналогичной квадры назвать? почти 3 цены...
ну я знаю, че тогда не взять было специализированную с разблокированной плавующей  точкой двойной точностью?
3 часа назад, zerganalizer сказал:
А оч хочется покрутить такой STL , ну сравнить.. как мой ноут крутит. Я вообще то просто про просмотр говорил а не про работу непосредственно с деталью такой.
Смотрят без проблем каких то.. не думаю что там супер карта.
