Кто производит?
У кого нибудь имеется в производстве станок с примерно такими характеристиками?
стол X=1000 Y= 700 Z=700
cast body, High speed technology
control unit :FANUC or Heidenhain
servo motor,10.000 and more spindle
Кто в России такие производит такие станки?
В России - думаю никто, "Лапик" что-то похожее, но там контроллер нестандартный, да и вообще заведение себе на уме, хотя машины - очень интересные. Дядь Борь, расскажи - у тебя ж знакомые похожую машинку брадь надумали, а?
SNick
У вас лёгкие противоречия. Вы говорите о HSM, а сами пишете, что обороты шпинделя от 10000 об./мин. Как-то не стыкуется.
Импортных станков такого класса навалом. Из российских можно посмотреть Стерлитомак. Но насколько я знаю у них довольно дорого и долго.
Если импортные тоже устраивают, то наиболее недорогие варианты - HASS и Deckel. Тайвань и Корею не рассматриваю исходя из личных убеждений.
А вот почему про такое заведение как Hardinger ничего не слышно? Точнее СОЛВЕР продает их токарные, а от фрезеров воздерживается? А у них по слухам мех. часть получче Декельной будет, во всеком случае на ММСе народ про то пописывал...
Да... перенесу я пожалуй темку в "Станки/стойки" - там ей самое и место
Вы, вероятно, имеете в виду станки Hardinge? Уважаемый, а Вам доводилось на них работать? Мне - да... Поэтому от комментариев воздержусь...
как интересно - и на каком работали? и что так не понравилось?
SNick
Стерлитамакский станок 500V более или менее подходит правда хода поменьше там будут 1000*500*460
но стоит он столько же сколько стоит американец Haas VF-3, а если ещё и ЧПУ Heiden ставить то дороже выйдет.
на токарных: cobra 42, quest 51 (тарреты у них недоделанные - резцедержатели они получают от сторонних разработчиков, в результате базировка инструментальных блоков - самая приблизительная)
а фрезерные станки, говорят, "гуляют" по Z.
одним словом - американская техника.
Господин Fishman видел эти станки только по телевизору, потому аргументы такие.
это все что вы имеете сказать? можно подробнее?
Уважаемый г-н Fisahman
Если не будет обеспечена "базировка инструментальных блоков - самая приблизительная", то Вы это блок не вставите в резцедержку, а если вставите то через месяц не сможете снять.Эти зазоры оставлены для того,чтобы можно было нормально выставить оправку.
Уважаемый Unregistered!
Я, конечно, понимаю, что некоторые норовят на вопрос ответить вопросом и остаться при этом инкогнито... Однако ж надо и совесть иметь...
Базировка должна быть однозначной, а вор должен сидеть в тюрьме. Это аксиома.
Наш наладчик был вынужден обкатывать каждое сверло (фрезу, зенкер и т.п.) индикаторм, чтобы ось инструмента совпадала с осью шпинделя. Благодаря пресловутому "зазору", в необходимости которого Вы так горячо убеждаете, несоосность инструмента и шпинделя на HARDINGE QUEST 51 "гуляет" в пределах 0.6 мм (!!!). Соответственно, приходилось выставлять по высоте каждый резец.
На хорошем станке вы можете снять блок и затем вернуть на место, не меняя коррекцию инструмента. И это правильно, потому что точность токарного станка, в первую очередь, зависит от таррета. Зачем заявлять в рекламе, что точность позиционирования +/- 2 мкм, когда блоки в таррете "гуляют"?
PS: и впредь пишите мой ник, пж, правильно.
Есть такой предмет в машиностроении, называется допуски и посадки, если по каким-то причинам вы пропустили изучение этого предмета, то для начала купите справочник молодого токаря. Там по этой теме Вы найде для себя очень много нового и интересного.
Г-н Unregistered!
Не манкируйте... Есть стандарт измерения точности позиционирования станка (VDI/DGQ 3441), есть стандарт исполнения механики и инструментальной оснастки (DIN 69880, VDI 3425).
Чего проще - возьмите и проверьте на соответствие.
Арзамасский Приборостроительный Завод - солидное предприятие. Очень жаль, что они купили станки, у которых заявленные технические характеристики не соответствуют международным стандартам.
А Вы, г-н Unregistered, по-видимому, работаете на фирме С-р, поставлявшей это оборудование? :bleh:
А "Справочник молодого токаря" - это Ваша настольная книга? :bleh:
PS: пишите мне на мыло - нечего засорять форум.
лучшая фраза из последнего. дискуссия баланисирует на грани допустимого
Спасибо г-ну за сожаления, но станки у нас работают нормально и выдают детали той точности которя заявлена. Сейчас специально сходил промерял посадочные места, все в пределах допуска. Кстати г-н какой диаметр штифта на резцедржке и диаметр отверсти в опрвке на Ваших станках?
