V24
А какое ЧПУ стоит на вашем MAHO? Может подойдет программа Winpcin ( ссылка ) Она  в принципе предназначена для работы с УЧПУ Siemens. но можно использовать и для других ЧПУ
11.05.2021 в 20:50, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте
У кого есть программа для Виндоус для отправки данных в MAHO по интерфейсу V24
А стандартные для RS232 не подходят? Там же разницы вроде и нет. На сколько помню, раньше использовал WinPCin, как Вам посоветовал @andref . Только давно это уже было, запамятовал)
Да у меня наконец руки дошли до моего перфоратора, который мне подарили на одном заводе после списания станка. Вот у этого устройства интерфейс V24.   Вот тут мне дали кое-какую документацию, я по ней и подключал
Аппарат работает с перфорированной бумагой размером 125 мм, ее в продаже нет, зато есть бумага для факсов размером 120 мм. Так что я механику снял, для переделки под стандартную бумагу, так что пока не вижу что он печатает.  Работаю через Ком-порт старого компьютера. Установил программу Serial Monitor что бы видеть все сигналы которые отправляются и принимаются. Жму кнопки на перфораторе, данные у меня передаются в комп. Так же те же символы жму на клавиатуре компа, они отправляются на перфоратор и что-то печатает, но что конкретно я пока увидеть не могу из-за разобранного валика перфоратора. Но судя по монитору данные передаются какие-то странные. Многие повторяются. Вот я и думаю что там какая-то своя кодировка
Q   80 00 80
W   80 80 80
E   80 80 00
R   00 00 80
T   00 80 80
Y   80 00 80 80
U   80 80 80 80 80
I   80 00 00
O   80 00
P   00 80 80
A   80 00 80
S   80 00 80 80
D   00 00 80
F   00 00
G   80 00 80
H   00 00 80
J   00 80 80
K   80 80 00 80
L   00 00
Z   00 80 80 80
X   00 80
C   80 00
V   00 80 80 80
B   00 00 80
N   00 00 80
M   80 80 00 80
1   80 00 80
2   00 00 80
3   80 00 00
4   00 80 80
5   80 80 80 00
6   00 80 00
7   80 80 80
8   00 80
9   80 00 00
0   00 00
ENT 80 80 00
Еще непонятна функция DIP-переключателей. Их 8
Я тут перевел с немецкого
        SCHALTERSTELLUNG              OPTIONEN
|   |AN |AUS|AN |AN |   |   |AN |AuBere Steuerung d. Stanzers
|   |AUS|AN |AN |AN |   |   |AN |Steuerung d. Stanzers d. Kodes
|   |AUS|AUS|AN |AN |   |   |AN |Steuerung d. Stanzers d. Schalter
|   |   |   |AN |AN |AN |AUS|AN |AuBere Steuerung des Lesers
|   |   |   |AN |AN |AUS|AN |AN |Steuerung d. Lesers durch Kodes
|   |   |   |AN |AN |AUS|AUS|AN |Steuerung d. Lesers durch Schalter
|AN |   |   |AN |AN |   |   |AN |Neue Zeile d. LF-Kode
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
       8    7   6   5   4   3   2   1
            1   0   1   1           1        Внешний контроль d. Перфораторы
            0   1   1   1           1        Контроль d. Удар d. Коды
            0   0   1   1           1        Контроль d. Удар d. Переключатель
                    1   1   1   0   1        Внешний контроль читателя
                    1   1   0   1   1        Контроль d. Читатель по кодам
                    1   1   0   0   1        Контроль d. Читатель переключателем
       1            1   1           1        Новая линия d. LF код
                    1   1           1
Я этот переключатель пока не трогал. Там с завода включен только №3
Вот весь документ
ZIP30manual_reduced.pdf
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Должно быть похоже на это
40 минут назад, gudstartup сказал:
Это уже перфолента. Мне сначала надо отработать передачу из устройства в устройство. Что бы инфа передавалась правильно. Там не только цифры, но и буквы. Текст программы. А перфолента это уже второй этап.
Да, Виктор, если -б ы вы застали в молодости не подлодки,а эти коды,
сейчас ,кажется не интересна была вся эта математика.
Я вот успел на производстве с кодировками пульта НЦ-31 повозится ( как и в школьные годы с 155 серией) так что эта тема уже не возбуждает.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы хотите возродить этот утерянный носитель информации?
Обычная Ascii кодировка ничего своеобразного тут нет P-50(80)  0-30 (48) а у вас по интерфейсу передается какая то каша!
На странице описаны возможные кодировки с которыми работает ваш перфоратор
Если у вас есть опция параллельного интерфейса то можно попробовать передавать через него если конечно у вас на компьютере еще есть этот порт. По поводу RS232 установите правильные настройки и скорость передачи и если все исправно на аппаратном уровне должны передаваться правильные символы. Для ASCII это 8 бит 1 или 2 стоп бита выбираются переключателем и еще четность тоже выбирается
У вас появилось свободное время чтобы заниматься своим хобби:biggrin:
Также есть еще переключатель режима работы
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ну вот вам по нашему, перевод почти профессиональный
А можно узнать зачем вам это нужно? Последний раз использовали лет 12 назад когда нужно было считать параметры станка с перфоленты.
P.S Осталось несколько листов инструкции Если нужно могу отсканировать .
Изменено пользователем andref
Да. Но какие коды передаются фактически, я написал выше. 80 00 80 и тому подобные
Да. Причем как в одну, так и в другую сторону
Нет. Такой опции у меня на аппарате нет.
Ну я уже этими переключателями естественно играл и нашел единственную комбинацию при которой хоть какие-то данные передаются. Это скорость 2400, 8 бит + 1 стоповый. Even.
31 минуту назад, andref сказал:
Ну вот нездоровый интерес у меня появился к этому аппарату. Хочу его оживить
32 минуты назад, andref сказал:
Буду очень благодарен
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Странно а  должно предаваться на любом из заданных.
Из этой картинки непонятно как при помощи 3 переключателей можно выбрать 13 разных битрейтов?
1 час назад, andref сказал:
И документ по всей видимости отличается от той немецкой версии что у меня.
Тут мне кое-что прислали. Аппарат подключался к ЧПУ через конвертер. Но этот конвертер представляет из себя оптическую развязку с дублированием сигналов по линиям TRANSM RECEIV
Вероятно это интерфейс Токовая петля
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да похоже отличается, у нас работал только на скоростях 110 и 300 бод, как у вас на 2400 переключается?
4 минуты назад, andref сказал:
Знать бы еще где он на аппарате это переключает. все кроме 100-300
Скорость я выставлял на компе
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если у вас включен только третий переключатель то устройство находится в режиме фсу при нажатии на клавиатуру вы в терминале по идее должны видеть набираемые символы ну или если работает ФСУ и есть перфолента тогда необходимо посылать управляющие коды для старта и останова считывателя и байты должны передаваться в вашу программу.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Для включения и отключения ФСУ и перфоратора есть специальные коды в таблице ASCII  DC1 DC2 DC3 DC4
Что бы подключить эти устройства мне сначала надо добиться что бы принтер корректно все принимал и отправлял. Принтер работает в любом режиме
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
И что он у вас печатает при передаче ему символов?
Только что, gudstartup сказал:
Я выше написал что механическую часть разобрал для переделки под бумагу 120 мм с перфорацией. Это стандарт факсов.
Так что наблюдать могу пока только те символы, которые клавиатура аппарата передает в комп а так же из компа в аппарат, но наблюдать только на мониторе компа. То что печатают иголочки принтера мне пока не увидеть
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
