V24
Viktor2004
Здравствуйте
У кого есть программа для Виндоус для отправки данных в MAHO по интерфейсу V24
andref
А какое ЧПУ стоит на вашем MAHO? Может подойдет программа Winpcin ( ссылка ) Она  в принципе предназначена для работы с УЧПУ Siemens. но можно использовать и для других ЧПУ
vl_cnc
11.05.2021 в 20:50, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте
А стандартные для RS232 не подходят? Там же разницы вроде и нет. На сколько помню, раньше использовал WinPCin, как Вам посоветовал @andref . Только давно это уже было, запамятовал)
Viktor2004
Да у меня наконец руки дошли до моего перфоратора, который мне подарили на одном заводе после списания станка. Вот у этого устройства интерфейс V24.   Вот тут мне дали кое-какую документацию, я по ней и подключал
Аппарат работает с перфорированной бумагой размером 125 мм, ее в продаже нет, зато есть бумага для факсов размером 120 мм. Так что я механику снял, для переделки под стандартную бумагу, так что пока не вижу что он печатает.  Работаю через Ком-порт старого компьютера. Установил программу Serial Monitor что бы видеть все сигналы которые отправляются и принимаются. Жму кнопки на перфораторе, данные у меня передаются в комп. Так же те же символы жму на клавиатуре компа, они отправляются на перфоратор и что-то печатает, но что конкретно я пока увидеть не могу из-за разобранного валика перфоратора. Но судя по монитору данные передаются какие-то странные. Многие повторяются. Вот я и думаю что там какая-то своя кодировка
Q   80 00 80
W   80 80 80
E   80 80 00
R   00 00 80
T   00 80 80
Y   80 00 80 80
U   80 80 80 80 80
I   80 00 00
O   80 00
P   00 80 80
A   80 00 80
S   80 00 80 80
D   00 00 80
F   00 00
G   80 00 80
H   00 00 80
J   00 80 80
K   80 80 00 80
L   00 00
Z   00 80 80 80
X   00 80
C   80 00
V   00 80 80 80
B   00 00 80
N   00 00 80
M   80 80 00 80
1   80 00 80
2   00 00 80
3   80 00 00
4   00 80 80
5   80 80 80 00
6   00 80 00
7   80 80 80
8   00 80
9   80 00 00
0   00 00
ENT 80 80 00
Viktor2004
Еще непонятна функция DIP-переключателей. Их 8
Я тут перевел с немецкого
        SCHALTERSTELLUNG              OPTIONEN
|   |AN |AUS|AN |AN |   |   |AN |AuBere Steuerung d. Stanzers
|   |AUS|AN |AN |AN |   |   |AN |Steuerung d. Stanzers d. Kodes
|   |AUS|AUS|AN |AN |   |   |AN |Steuerung d. Stanzers d. Schalter
|   |   |   |AN |AN |AN |AUS|AN |AuBere Steuerung des Lesers
|   |   |   |AN |AN |AUS|AN |AN |Steuerung d. Lesers durch Kodes
|   |   |   |AN |AN |AUS|AUS|AN |Steuerung d. Lesers durch Schalter
|AN |   |   |AN |AN |   |   |AN |Neue Zeile d. LF-Kode
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
       8    7   6   5   4   3   2   1
            1   0   1   1           1        Внешний контроль d. Перфораторы
            0   1   1   1           1        Контроль d. Удар d. Коды
            0   0   1   1           1        Контроль d. Удар d. Переключатель
                    1   1   1   0   1        Внешний контроль читателя
                    1   1   0   1   1        Контроль d. Читатель по кодам
                    1   1   0   0   1        Контроль d. Читатель переключателем
       1            1   1           1        Новая линия d. LF код
                    1   1           1
Я этот переключатель пока не трогал. Там с завода включен только №3
Вот весь документ
ZIP30manual_reduced.pdf
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Должно быть похоже на это
Viktor2004
40 минут назад, gudstartup сказал:
Это уже перфолента. Мне сначала надо отработать передачу из устройства в устройство. Что бы инфа передавалась правильно. Там не только цифры, но и буквы. Текст программы. А перфолента это уже второй этап.
Edited by Viktor2004
andrey2147
Да, Виктор, если -б ы вы застали в молодости не подлодки,а эти коды,
сейчас ,кажется не интересна была вся эта математика.
Я вот успел на производстве с кодировками пульта НЦ-31 повозится ( как и в школьные годы с 155 серией) так что эта тема уже не возбуждает.
Edited by andrey2147
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы хотите возродить этот утерянный носитель информации?
Обычная Ascii кодировка ничего своеобразного тут нет P-50(80)  0-30 (48) а у вас по интерфейсу передается какая то каша!
На странице описаны возможные кодировки с которыми работает ваш перфоратор
Если у вас есть опция параллельного интерфейса то можно попробовать передавать через него если конечно у вас на компьютере еще есть этот порт. По поводу RS232 установите правильные настройки и скорость передачи и если все исправно на аппаратном уровне должны передаваться правильные символы. Для ASCII это 8 бит 1 или 2 стоп бита выбираются переключателем и еще четность тоже выбирается
У вас появилось свободное время чтобы заниматься своим хобби:biggrin:
Также есть еще переключатель режима работы
andref
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ну вот вам по нашему, перевод почти профессиональный
А можно узнать зачем вам это нужно? Последний раз использовали лет 12 назад когда нужно было считать параметры станка с перфоленты.
P.S Осталось несколько листов инструкции Если нужно могу отсканировать .
Edited by andref
Viktor2004
Да. Но какие коды передаются фактически, я написал выше. 80 00 80 и тому подобные
Да. Причем как в одну, так и в другую сторону
Нет. Такой опции у меня на аппарате нет.
Ну я уже этими переключателями естественно играл и нашел единственную комбинацию при которой хоть какие-то данные передаются. Это скорость 2400, 8 бит + 1 стоповый. Even.
31 минуту назад, andref сказал:
Ну вот нездоровый интерес у меня появился к этому аппарату. Хочу его оживить
32 минуты назад, andref сказал:
Буду очень благодарен
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Странно а  должно предаваться на любом из заданных.
Из этой картинки непонятно как при помощи 3 переключателей можно выбрать 13 разных битрейтов?
Viktor2004
1 час назад, andref сказал:
И документ по всей видимости отличается от той немецкой версии что у меня.
Тут мне кое-что прислали. Аппарат подключался к ЧПУ через конвертер. Но этот конвертер представляет из себя оптическую развязку с дублированием сигналов по линиям TRANSM RECEIV
Вероятно это интерфейс Токовая петля
andref
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да похоже отличается, у нас работал только на скоростях 110 и 300 бод, как у вас на 2400 переключается?
Viktor2004
4 минуты назад, andref сказал:
Знать бы еще где он на аппарате это переключает. все кроме 100-300
Скорость я выставлял на компе
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если у вас включен только третий переключатель то устройство находится в режиме фсу при нажатии на клавиатуру вы в терминале по идее должны видеть набираемые символы ну или если работает ФСУ и есть перфолента тогда необходимо посылать управляющие коды для старта и останова считывателя и байты должны передаваться в вашу программу.
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Для включения и отключения ФСУ и перфоратора есть специальные коды в таблице ASCII  DC1 DC2 DC3 DC4
Что бы подключить эти устройства мне сначала надо добиться что бы принтер корректно все принимал и отправлял. Принтер работает в любом режиме
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
И что он у вас печатает при передаче ему символов?
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Я выше написал что механическую часть разобрал для переделки под бумагу 120 мм с перфорацией. Это стандарт факсов.
Так что наблюдать могу пока только те символы, которые клавиатура аппарата передает в комп а так же из компа в аппарат, но наблюдать только на мониторе компа. То что печатают иголочки принтера мне пока не увидеть
Для управления при помощи кодов необходимо выключить 3 переключатель что следует из инструкции
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
это для ФСУ. А для управления перфоратором включить №7
Но меня сейчас именно коды символов интересуют. Почему они у меня странные
А вот еще важный переключатель тоже влияет на скорость передачи четность данных и формирует управляющие старт стоп коды только непонятно что в значат значении отвечающие за скорость приема передачи цифры 10 и 30
Viktor2004
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Знаю. Это переключатель 100-300.
Меня только коды интересуют. Если бы настройки порта не совпадали, монитор выдал бы ошибку.
Может быть у вас EIA кодирование включено а не ASCII
Viktor2004
Может. Но переключателя EAI-ASCII нету
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Он находится здесь
Viktor2004
Он находится здесь
где?
Дословно под откидной крышкой принтера с левой стороны!
Только что, Viktor2004 сказал:
где?
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
В моей версии аппарате там этого переключателя нет. Хотя место под него заразервировано
Или его изъяли?
Тогда возможно что у вас EIA кодировка и это не изменить.
andref
zip30 который  был у нас имел 2 интерфейса токовая петля и V24 или RS232. Мы использовали RS232. Но скорость ставьте 300 и у кабеля должны быть физические сигналы RTS и CTS а не заглушки.
Viktor2004
Или его изъяли?
Там заводской шлейф проводов. Никто его не раздербанивал. Проводов для переключателя нет
Пусть будет EAI. Все равно надо разобраться какой код какому символу соответствует. У меня ведь некоторые коды повторяются
Только что, andref сказал:
у меня заглушки. А какая разница Для RS232 ? Он ведь не знает заглушка у него или провод
Вот ваша EIA таблица.
Вы можете переключить ваш терминал на прием EIA кодов?
andref
 А вы попробуйте скорость 300 и полный RS232 кабель. По крайней мере у нас раньше так работало
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пусть будет EAI
Хотя для станков по стандарту используется ISO EIA очень редко
Наверное у вас все таки что то не так с интерфейсом или его настройками
Viktor2004
Пробовал с самого начала. Потом уже стал заглушки ставить. Только с заглушками стало хоть что-то работать
RTS CTS подключил линии
DTR DSR оставил заглушки
Ничего не поменялось.
На мониторе кодировка не переключается. Там ведь выводятся просто коды.
Viktor2004
Так
Продолжаю пока сам. Всем большое спасибо.
andref
если найдете листы о которых Вы говорили, пришлите пожалуйста
Я переключил на мониторе скорость на 300 и вроде как другие символы пошли. Буду разбираться
andref
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
на работе сканера нет, вернее до него сложно добраться, приду домой попробую отсканить есть еше 10 листов , как не выбросили не знаю :rolleyes:
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Зачем вам мониторинг  COM порта с лишней информацией о IRP пакетах лучше по моему использовать обычный  терминал. Вот таблица слева EIA справа ISO как это выглядело бы на перфоленте если бы ваш перфоратор работал
Terminal1_9_b.zip
