PRO/MECHANICA
Для ProE_person
"Необходимо построить график зависимости величины прогиба (max_disp_mag) середины балки от величины приложенной нагрузки (Load)."
При приложении нагрузки ее можно разбить на некоторое кол-во интервалов для этого нужно поставить включить опцию "calculate large deformation" и на вкладке "load intervals" разбить свою нагрузку на интервалы. Тогда можно будет посмотреть зависимость прогиба от нагрузки. Правда это возможно только для метода сходимости Singl pass и при наличии только одного набора нагрузок ("Load Set").
По-моему так.
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи, чисто для эксперимента решил посчитать в прое и сравнить с приведенными в <noindex>примере</noindex>. Что-то как-то не бьется.
Итак, по условию задачи: равнополочный уголок 50х50х5 L=1000 закреплен с одной стороны и нагружен с другого конца нагрузкой 200Н.
Теперь в прое: Principal System of Units: millimeter Kilogram Sec (mmKs)
Нагрузка: 200000 mm kg / sec^2 (что собственно и есть 200Н) (поверхностный региончик 1 мм в ширь для задания нагрузки)
Посчитали, получили:
max_disp_mag:	   5.778638e+00
	  max_disp_x:		-2.692075e+00
	  max_disp_y:		-5.113334e+00
	  max_disp_z:		-2.007779e-01
	  max_prin_mag:	   1.427418e+05
	  max_stress_prin:	1.427418e+05
	  max_stress_vm:	  1.024561e+05
	  max_stress_xx:	  4.824920e+04
	  max_stress_xy:	 -2.082950e+04
	  max_stress_xz:	  2.233832e+04
	  max_stress_yy:	  4.797380e+04
	  max_stress_yz:	  3.660499e+04
	  max_stress_zz:	  1.288333e+05
	  min_stress_prin:   -6.870364e+04
	  strain_energy:	  4.793228e+05
В примере, перемещение равно 5,3 мм, рассчетное (я так понимаю, что это max_disp_mag) 5.77 мм
Напряжение в точках А и Б в примере 74МПа и -61,4МПа.
Если брать max_stress_prin/min_stress_prin то результат 142 МПа / -68,7 МПа
Особо глубоко не смотрел.. но так, к слову:
Считаем работу = 200000*5.113334/2+0*2.692075/2=511333.4 <> 4.793228e+05
товарищи, а вот еще вопросец:
Почему, при анализе чувствительности макс значения напряжения по фон Мизесу, например 230 МПа, а при статическом анализе в той же точке 209 МПа?
  • 5 месяцев спустя...
добрый день,
если есть тут спецы, подскажите такую вещь.
у меня предельные напряжения на материал - 300 MPa.
при расчете камеры на давление получаю максимальные напряжения 395000 кг/(мм сек^2)
как мне теперь сравнить эти величины?
это
1МРа=1е6Па=1e6 кг*м/c^2/м^2=1e6 кг/м/c^2=1e3 кг/мм/c^2
300MPa=300e3...=300 000 кг/мм/c^2 = скорость света в км.
Как вы сумели правильно перевести в эту размерность кг/(мм сек^2) величину давления, если не умеете перевести результаты? Входные величины по размерности совпадают с выходными. :doctor:
добрый день,
Накрылась ваша камера медным тазом:
395000 кг/(мм сек^2)=395 МПа>300 MPa "предельные напряжения на материал".
Тщательней проверьте исходные данные по материалу камеры — модуль упругости, модуль Юнга, зависимость их от температуры.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер, коллеги! Есть вопрос: как правильно задать кратковременно дествующую нагрузку? Или где можно посмотреть?
Указываете на что действует нагрузка (обычно поверхность детали) и прикладываете эту нагрузку (смотря что действует: сила, давление, момент).
Нагрузки разложены по осям. Какие ещё проблемы? И что значит "кратковременно действующую нагрузку"? Миллионную долю секунды? Читайте Help.
Спасибо за внимание! Уточняю задачу: сила 50000 Н, время действия порядка 0,001 сек. Пробовал считать в статике, получаются очень высокие напряжения, во много раз превышающие предел текучести.
К сожалению со спецификой таких нагрузок на практике не знаком. Но предполагаю, что Вам надо применять не просто Механику, а Механизм в связке с Механикой. Вначале в Механизме создаёте вашу сборку со всей спецификой ваших кратковременных взаимодействий деталей Механизма. Затем, полученные в Механизме реакции переносите в Механику и уже там оцениваете НДС (напряженно-деформируемое состояние). Возможно правильно просчитанные реакции в Механизме покажут другие нагрузки, а не 50000 Н.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
