Стоит ли выпендриваться?
Если я правильно понимаю маркировку самсунгов, то PVA - это модели 1XX, 2XX.
Нет не так.
PVA модели это: 970P, 971P (параметры вкусные у него — контраст 1500:1!, 6 мсек GTG), 940T, 193P+
Вот из этого ряда можно выбрать.
Сравнил несравнимое. Сравнивать сравнимое надо.
У сравниваемых мною моделей (SDM-P234 и SDM-S205K) ТТХ практически одинаковые, а именно:
Контрастность (макс.)
600:1/ 700:1
Яркость (кд/м²)
300.0 у обоих
Размер пиксела (мм)
0,258 x 0,258/ 0,255 x 0,255
Тут следует добавить аргумент против Самсунгов. Слышал я, что у Самсунга в моделях, где все настройки реализованы в софте (в драйверах), а не кнопками на мониторе не всё ладно. Мой коллега вынужден был выбросить такую 17-шку, купленную домой.
3 раза привозил в ремонт, заменить отказали. Т.е. на софтовые регулировки не следует западать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
