Непонятное обозначение размеров
Добрый день, инженеры!
Имеются чертежи револьвера Нагана 1895 г.р., размеры многих деталей обозначены в виде дроби, где у заменителя степень изображена в виде двух наклонных черт, как при обозначении размера угла в секундах, но это линейные размеры, как их читать?
Заранее благодарю
32 минуты назад, Colt40fiVer сказал:
Заранее благодарю
Размеры в дюймах.
1 дюйм = 1" = 25,4 мм
Изменено пользователем brigval
07.05.2021 в 13:50, Colt40fiVer сказал:
Ты имеешь ввиду что-то типа 1/2"? Ну так знак " идёт к дроби в целом, а не к знаменателю.
Странные вы ребята, речь идёт о 19 веке и об оружии, а вы наивно думаете, что там миллиметры применялись?
Нет, это не дюймы. Треть длины ствола не может быть 31/164".
Странные ребята - это вот такие умники, которые ничего не предлагают, а только критикуют, да ещё и так нелогично.
В том то и вопрос, что за меры.
2 часа назад, Colt40fiVer сказал:
Может, что-то связанное с калибрами? :g:
2 минуты назад, brigval сказал:
Это как-то связано с "линиями" (3ех линейный револьвер) в таких размерах указано только дуло, остальное в мм. И всё бы ничего, но вот некоторые размеры неадекватные, например вот этот 31/164" указано как треть длины дула, т.е. меньше, чем 1/5 дюйма, при том, что вся длина 4,5 дюйма. Короче нужен эксперт.
07.05.2021 в 09:50, Colt40fiVer сказал:
Две черточки означают положительный тест на беременность. Поздравляю!
5 минут назад, Ветерок сказал:
Да давно надо было, конечно
Дуло
16 минут назад, Colt40fiVer сказал:
Дуло
Куда дуло? Вроде, это не дуло, а ствол.
По-моему, все размеры вполне реальные. Что касается 31/164, то это может быть просто опечатка. Например, 31/64. Это вопросы к тому, кто эти цифири печатал на компьютере.
Если вместо 31 поставить 310, то получится примерно 48 мм. Как раз чуть меньше чем половина от 114мм (4.5").
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, я уже догадался, спасибо) а может вы ещё объясните зачем нужно обозначать именно дуло (никакой разницы со стволом) в дюймах, да ещё и с такой точностью?
5 минут назад, Colt40fiVer сказал:
У меня другая информация.
7 минут назад, Colt40fiVer сказал:
Нормальная точность.
Зачем - вопрос исторический. Ведь неизвестно даже от чего этот ствол. Может, от какого-нибудь Кольта или Браунинга.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Известно, это 3 линейный револьвер Нагана 1895 года, я делаю его трехмерную модель и запнулся на стволе (если так важно).
1 час назад, Colt40fiVer сказал:
Про точность на чертеже ничего нет.
Думаю, если измерительные приборы у изготовителей измеряли в дюймах (или в долях дюймов), то и размеры разумно назначать в дюймах же.
Начинать исторические изыскания надо с того, откуда взялся этот автокадовский чертеж. Может его чертил какой-нибудь афроамериканец и ставил вместо наших миллиметров свои дюймы.
И дальше возможны исторические экскурсы в более отдаленные времена...
8 минут назад, Ветерок сказал:
Почему АФРОамериканец?) Нет, это оригинальные размеры с бумажных чертежей, чтобы ответить на этот вопрос нужно просто вариться в изготовлении оружия, история тут не при чем, есть такая мера "ЛИНИЯ" как раз для ствола её и применяли, отсюда и название "3ёх линейный", все остальные детали в миллиметрах.
Так а какая проблема в точности? Допуски не указанны (хотя на 1895 о науке о допусках и посадках уже должны были знать и на оригинальных чертежах это скорее всего было указано). Шаг размеров не больше 1/64 дюйма ~0.4 мм. Да, это меньше миллиметра но все равно не на порядок.
Есть только один, прецизионный размер в котором требуется разрешающая способность в 1/256 мм.
Вопрос другой - можно ли по такому чертежу, не имея данных о допусках, сделать ствол, который нормально установится в револьвер и из которого будет безопасно стрелять?
    • статист
