Дикое спасибо всем, кто ответил и может быть еще ответит в данной теме. А я-то думал, что воздух при 25 - сжимаемый :) ...ну ладно. Пришел из отпуска, буду дальше долбить. Картинок сейчас прицеплю. Зацените сетку-гексу. Эх.. щас не успею уже. Завтра выложу.
Добрый день.
Не знаю, актуальна ли эта задача, но могу изложить некоторое мысли.
1. Резкое изменение распределения скорости и давления (например) я получал в случае несовместности сетки в месте интерфейса.
2. Для такой задачи слишком велик перепад давлений, именно поэтому не сходится первый шаг.
Если не копаться с настройками задачи, то универсальным советом может быть следующее.
Очень сильно (это раз в 100 или 1000) замельчите шаг расчета. Но замельчайте не сразу, а постепенно. Добейтесь, чтобы просчиталось 3 шага. После 3х шагов раз в 5 можно увеличть шаг и просчитать еще пару тройку шагов, разумеется, с момента на котором закончился 3 шаг. И так постепенно увеличивайте до оптимального.
Еще возможность помочь расчету запуститься - не резко задавать на выходе 1 атм. А экспоненциально понижать от 6 атмосфер до 1. Просто, чтобы первые шаги считались с меньшим перепадом давлений.
Эти адаптационные процессы могут занимать например 0,5 секунды.
Если задача всё ещё актуальна :smile: , какие числа Куранта получаются при решении?
Спасибо. Пробовал уменьшать шаги до неприлично маленьких цифр. Не помогло, первый шаг не сходится. Задача актуальна. Боюсь соврать на счет чисел Куранта.... вроде бы НОЛЬ (очень маленькие) :)....а по мере увеличения шага все больше. Но, как я понимаю, оно так и должно быть. Не пробовал экспоненциально менять давление на выходе. Но мысль о том, что слишком большой перепад давления нужно как-то смягчить граничными условиями была. Была мысль задать выход в удалении от реального выхода, т е прибавить еще кусок к расчетной области, дабы уравнения вывели турбулентную гадость на чистую воду.
Есть еще идея (не моя) и вопрос по ней, конкретный. Идея: раздельно решать задачи: 1) течение в части бака и в тонком канале, 2) течение в толстом канале. В обоих задачах можно точно предсказать какими будут входы и выходы. В первой: вход -дозвук, выход - сверхзвук. Во второй: вход - сверхзвук, выход - дозвук. Также это позволит вогнать в каждую задачу больше ресурсов компа. Помельче сетку и вперед. Вопрос конкретный: Как в CFX перенести полученное давление на поверхности выхода в одной задаче на вход во второй задаче. Ответ на него я, наверное, знаю, но после отпуска сформулировать для себя не могу:), поэтому прошу в трех словах, чтобы хоть торкнуться сразу туда, куда надо.
Хоть бы стационарную картинку получить.
В своё время я решал задачу о течении в тонком зазоре. ГУ были давление на входе и давление на выходе (перепад 100 атм). Такая комбинация очень плохо сходится. Решить получилось только в нестационарной постановке.
Попробуете давление на входе и outlet на выходе. Или скорость на входе и давление на выходе. Должно стать легче.
Ещё дело может быть в больших градиентах на границе труб разного диаметра. Попробуйте сгустить сетку.
2 none
А почему бы вам не выложить свой def файл, чтобы все желающие смогли бы поупражняться? Или CAD модель с прикрепленной постановкой (если она в наале не описана)?
Всем привет.
to BigBrother
Не совсем понял комбинацию ГУ. Что означает На входе - давление, на выходе - outlet ? Какое ГУ подразумевается под аутлет ?
to a_schelyaev
Могу выложить кад модель. Только попозже. Сейчас я дома, - через мобильник, не хочу возиться.
Виноват :smile: Дело было в STAR-CD, там на ГУ Outlet задаётся массовая доля вытекающей жидкости (1, если один выход), а давление - на ГУ Pressure. В CFX и давление и массовая доля кроется в ГУ Outlet
Согласен, что изменение граничных условий может помочь преодолеть расходимость решения, но не все варианты граничных условий совместимы друг с другом. Кроме того, задать скорость или расход на входе в данной постановке (нестационарное истечение газа из баллона) проблематично.
Подобных задач я на CFX не решал, но в свое время изрядно помучился с расчетами сжимаемых, в том числе трансзвуковых течений по своей программе, поэтому кое какой опыт есть и могу посоветовать, как я бы действовал в такой ситуации при решении стационарной задачи, когда ставится условие inlet.
Если изменение граничных условий и шагов по времени не поможет, то можно попробовать принцип «медленно и печально», например так:
1)Провести расчет течения газа, сильно уменьшив расход на входе, так чтобы максимальные числа Маха были ~0,3, это будет соответствовать очень маленькому перепаду. Думаю, добиться сходимости решения в этом случае будет гораздо легче. Посмотреть, насколько полученные поля скоростей, давлений и т.д. соответствуют здравому смыслу, например скорости течения в каналах должны быть примерно обратно пропорциональны квадратам их диаметров - это позволит проверить, нет ли каких-нибудь ошибок в задании начальных или граничных условий и т.п.
2)Проводить дальнейшие расчеты (используя предыдущие результаты в качестве начальных условий), понемногу увеличивая расход на входе и добиваясь надежной сходимости для каждого расчета. Может быть процедуру можно «автоматизировать», написав в CCL зависимость входного расхода от времени или номера итерации.
3)Возможно, в данной задаче скорость истечения в выходном сечении, при некотором расходе на входе станет звуковой. После этого дальнейшее увеличение входного расхода будет приводить к росту давления вблизи выходного сечения. Возможно, солвер справится с этим, просто появится волна разрежения перед выходным сечением. Если нет, то можно попробовать переключить выходное граничное условие на сверхзвуковое.
4)Может быть лучше приделать к концу выходной трубки «расширитель» - область большого объема, в которую струя будет истекать и «затухать». Соответственно надо будет опытным путем выбрать размер, форму и задавать граничное условие на выходе.
Изменено пользователем Combust
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
