Мать ASUS A8N Sli Deluxe, на чипсете температура поднимается до 45С, (Токр=22С) у кого нибудь такая мама есть? если не сложно, сообщите ее рабочую температуру.
Конкретно не про эту маму, но могу сказать, что 40-45С под нагрузкой - это не много....
2 SBT
Если сидеть в самой CATIA :clap_1: , но в стоптанных тапочках в такую жару без кондиционера!!!, то комп можно сжечь. Все деньги ушли на CATIA? Нечем маму охладить? :wink:
Но 45°С на маме пока полёт нормальный. На проце то сколько? Комп поставлял поставщик Кати?
На моих личных тапочках (при загруженном Pro/E) на чипсете +35°С.
Меняйте тапочки!
Комп дома. Проблема - ребутится. В гарантийке сказали греется и все такое (ни я забирал). С процессором все нормально ZALMAN 7700 таки охлождает.
Машина используется для работе в WORD, таки думаю, что врядтли эта совтина её перегружает (AMD 3500+, GF 6600GT extrime 256Mb, RAM 1Gb, Блок питания inWin 400W).
Или WORD такой требовательный?
2 SBT
Попробуйте в Worde отключить автоматическую проверку правописания. На больших по объему файлах может быть большая нагрузка на проц. Какова загрузка проца в Worde?
SVB,
иногда загрузка поднимается до 5%.
Вообще проблема в том, что частота вылетов никоим образом от загрузки не зависит, сколько ни работал в DOOM III, ни разу не перезагрузился. а частота перезагрузки колеблется от 10 мин-1 до несколких дней-1, ощущение что контакт отходит гдето... или трещина на какойнибудь СБИС.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
