Мать ASUS A8N Sli Deluxe, на чипсете температура поднимается до 45С, (Токр=22С) у кого нибудь такая мама есть? если не сложно, сообщите ее рабочую температуру.
Конкретно не про эту маму, но могу сказать, что 40-45С под нагрузкой - это не много....
2 SBT
Если сидеть в самой CATIA :clap_1: , но в стоптанных тапочках в такую жару без кондиционера!!!, то комп можно сжечь. Все деньги ушли на CATIA? Нечем маму охладить? :wink:
Но 45°С на маме пока полёт нормальный. На проце то сколько? Комп поставлял поставщик Кати?
На моих личных тапочках (при загруженном Pro/E) на чипсете +35°С.
Меняйте тапочки!
Комп дома. Проблема - ребутится. В гарантийке сказали греется и все такое (ни я забирал). С процессором все нормально ZALMAN 7700 таки охлождает.
Машина используется для работе в WORD, таки думаю, что врядтли эта совтина её перегружает (AMD 3500+, GF 6600GT extrime 256Mb, RAM 1Gb, Блок питания inWin 400W).
Или WORD такой требовательный?
2 SBT
Попробуйте в Worde отключить автоматическую проверку правописания. На больших по объему файлах может быть большая нагрузка на проц. Какова загрузка проца в Worde?
SVB,
иногда загрузка поднимается до 5%.
Вообще проблема в том, что частота вылетов никоим образом от загрузки не зависит, сколько ни работал в DOOM III, ни разу не перезагрузился. а частота перезагрузки колеблется от 10 мин-1 до несколких дней-1, ощущение что контакт отходит гдето... или трещина на какойнибудь СБИС.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
