Листогиб Ермаксан3100 стойка CEBELEC DNC 60 . отказ оси Y в работе.
Здравствуйте.
Прошу помощи у сообщества.
У нас возникла проблема с листогибом Ермаксан3100  стойка CEBELEC DNC 60 ( 10-11 гв).
После  ввода параметров для работы на табло в окне параметров N  при нажатии на кнопку пуск программы  на табло вверху справа появляется надпись safety  и работать не даёт. уходит в ошибку.
Цепи безопасности в порядке . Видимых причин для блокировки нет.
Неисправность возникла вдруг. ни что не предвещало .
Вопрос.
куда копать ?  Батарейка?  Аппаратная часть? Программа?
Спасибо за возможную помощь.
Надо попробовать провести инициалацию. Сначало только переменных сред, а если это не поможет, то полную.
Изменено пользователем vad0000
Доброго времени суток . Не пускает станок на страницу инициализации  по учебнику. Как быть?.
К тому же  перестала скидываться кнопка тест . До сегодняшнего утра тест проходил, а нынче перестал. Луч сбрасывается , стопы в норме , может PILZ зависнуть?
PILZ отпустило .
Проблема - не попасть в меню инициализации по букварю.  Комбинация ++ и-- не работает.
Проблема 2  -  на странице конфигурации осей  в настройках  прописан  пар 0  -  Х  , пар 1   -  нет ни чего ( должно быть Y наверно по логике ?  )
Верно ли это ?
Нет, оси Y не прописываются. Только механические оси.
Вы так делаете? ЧПУ выключено. Они человек нажимает и держит две кнопки ++ и --. А другой человек подаёт питание. Кнопки не отпускать, пока не попадете на страницу инициализации.
Обнудение п1 не прокатило.
После  ввода параметров для работы на табло в окне  рабочих параметров  N  при нажатии на кнопку пуск   на табло вверху справа опять  появляется надпись safety  и работать не даёт . Светодиод на кн пуск не гаснет.
Что значит safety ?
И если можно - на что влияют значения в машинных настройках  safety (стр1, стр2 )/ duble safety ?
Придется делать полную инициализацию, ставить 1 во всех пунктах. Скопируйте все машинные параметры и инструмент. А потом их забейте вручную и пробуйте дальше.
Safety - это не настроены параметры безопасности, или глюк ЧПУ.
С полной инициализацией пока сложно. Старой документации с параметрами  нет , кроме стандартного набора  -  схемы , руководство .
 к тому же нужно согласие жлобливого руководства на трепанацию .
И еще , господа !
Не сочтите за наглость , не разживусь ли я тут cybelec DNC60 Data Sheet.   Описание железа и программной части ?
Очень охота оживить  умершего покопавшись и разобравшись в мозгах. Причина - попробовать разобраться в возможности замены старой стойки на новую ( как вариант)
немного не то что я имел ввиду , но всё равно спасибо.  Я мечтал о инж описании портов ввода/вывода и зависимости  их работы  от программы . машина не дает разрешение на работу контроллера ( диод на пуске не гаснет. что на это влияет ?  сама программа , или релюха какая сдохла в пульту  )
 Снять физически прогу с контроллера пока нечем
Сегодня с утра скинул параметры п 1 и 2 при инициализации
Стойка отказывается видеть ось У.  Параметры на странице  N   по оси У  при расчёте угла 90гр  выдаёт несусветные 9999.
как лечить?
машинные в норме 289  и  146 мм
корректно завели инструмент .
Параметры на странице  N   по оси У  при расчёте угла 90гр  выдаёт нормальные значения
при нажатии на кнопку пуск   на табло вверху справа опять  появляется надпись safety  и опять работать не даёт . Светодиод на кн пуск не гаснет.
Что значит safety  параметры  в расшифровке ? Кто нить скажет ?
Теперь ругается на индексацию балки . Причём при входе в режим исправления ошибок- программирование- подсвечивает поле координаты Х. С чего?
5 часов назад, sams сказал:
Это значит, что какая-то ось не достигла заданного значения.
В переводе это параметры безопасности.
3 часа назад, sams сказал:
Что-то не в порядке с положением заднего упора.
На 14 мая все танцы с бубнами и хороводы результатов не принесли .
Скорее всего из за сбоя машинных параметров. Но так как оригинала их нет , то с понедельника планируется вскрытие ЧПУшной головы и физическое сличение всех проводов по маркировке и наличию контактов. После этого сравним имеющиеся данные с параметрами  и будем поглядеть.
Всем спасибо за участие и советы.
В понедельник продолжение следует.
Вдруг кто то сможет поделиться своей методикой проверки и маш параметрами на станок?
Только что, sams сказал:
Вы как-то мудрено выразились - вскрытие ЧПУшной головы.
Просто снимаете заднюю крышку ЧПУ, и смотрите, какие провода подходят к J10.
Они должны соответствовать номерам в машинных параметрах input/output.
Так и планировали сделать примерно на физическом уровне.
Но в МП  есть возможность переназначать вх/вых. Если я правильно понимаю ,  выбранное  обозначение в  МП  должно соответствовать электро схеме ?
А не подскажете , где можно найти описание функций для МП ?
И их зависимостей ?
18 минут назад, sams сказал:
В том случае, если электросхема верна. На электросхемам как правила значения input/output указаны как в ЧПУ.
Вы имеете ввиду подробное описание каждого параметра?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Ну уж хотя бы приблизительное. Если возможно .
Краткие обозначения и расшифровки . А то как котёнок слеповатый . Всё нужно к компу бегать.  Cybelec всю инфу закрыл . А в пользовательской - мало чего толкового для инж-наладчика . Всё понимается по аналогии и наитию. но конкретики тоже хотелось бы.
    • статист
