Листогиб Ермаксан3100 стойка CEBELEC DNC 60 . отказ оси Y в работе.
Здравствуйте.
Прошу помощи у сообщества.
У нас возникла проблема с листогибом Ермаксан3100  стойка CEBELEC DNC 60 ( 10-11 гв).
После  ввода параметров для работы на табло в окне параметров N  при нажатии на кнопку пуск программы  на табло вверху справа появляется надпись safety  и работать не даёт. уходит в ошибку.
Цепи безопасности в порядке . Видимых причин для блокировки нет.
Неисправность возникла вдруг. ни что не предвещало .
Вопрос.
куда копать ?  Батарейка?  Аппаратная часть? Программа?
Спасибо за возможную помощь.
Надо попробовать провести инициалацию. Сначало только переменных сред, а если это не поможет, то полную.
Edited by vad0000
Доброго времени суток . Не пускает станок на страницу инициализации  по учебнику. Как быть?.
К тому же  перестала скидываться кнопка тест . До сегодняшнего утра тест проходил, а нынче перестал. Луч сбрасывается , стопы в норме , может PILZ зависнуть?
PILZ отпустило .
Проблема - не попасть в меню инициализации по букварю.  Комбинация ++ и-- не работает.
Проблема 2  -  на странице конфигурации осей  в настройках  прописан  пар 0  -  Х  , пар 1   -  нет ни чего ( должно быть Y наверно по логике ?  )
Верно ли это ?
Нет, оси Y не прописываются. Только механические оси.
Вы так делаете? ЧПУ выключено. Они человек нажимает и держит две кнопки ++ и --. А другой человек подаёт питание. Кнопки не отпускать, пока не попадете на страницу инициализации.
Обнудение п1 не прокатило.
После  ввода параметров для работы на табло в окне  рабочих параметров  N  при нажатии на кнопку пуск   на табло вверху справа опять  появляется надпись safety  и работать не даёт . Светодиод на кн пуск не гаснет.
Что значит safety ?
И если можно - на что влияют значения в машинных настройках  safety (стр1, стр2 )/ duble safety ?
Придется делать полную инициализацию, ставить 1 во всех пунктах. Скопируйте все машинные параметры и инструмент. А потом их забейте вручную и пробуйте дальше.
Safety - это не настроены параметры безопасности, или глюк ЧПУ.
С полной инициализацией пока сложно. Старой документации с параметрами  нет , кроме стандартного набора  -  схемы , руководство .
 к тому же нужно согласие жлобливого руководства на трепанацию .
И еще , господа !
Не сочтите за наглость , не разживусь ли я тут cybelec DNC60 Data Sheet.   Описание железа и программной части ?
Очень охота оживить  умершего покопавшись и разобравшись в мозгах. Причина - попробовать разобраться в возможности замены старой стойки на новую ( как вариант)
немного не то что я имел ввиду , но всё равно спасибо.  Я мечтал о инж описании портов ввода/вывода и зависимости  их работы  от программы . машина не дает разрешение на работу контроллера ( диод на пуске не гаснет. что на это влияет ?  сама программа , или релюха какая сдохла в пульту  )
 Снять физически прогу с контроллера пока нечем
Сегодня с утра скинул параметры п 1 и 2 при инициализации
Стойка отказывается видеть ось У.  Параметры на странице  N   по оси У  при расчёте угла 90гр  выдаёт несусветные 9999.
как лечить?
машинные в норме 289  и  146 мм
корректно завели инструмент .
Параметры на странице  N   по оси У  при расчёте угла 90гр  выдаёт нормальные значения
при нажатии на кнопку пуск   на табло вверху справа опять  появляется надпись safety  и опять работать не даёт . Светодиод на кн пуск не гаснет.
Что значит safety  параметры  в расшифровке ? Кто нить скажет ?
Теперь ругается на индексацию балки . Причём при входе в режим исправления ошибок- программирование- подсвечивает поле координаты Х. С чего?
5 часов назад, sams сказал:
Это значит, что какая-то ось не достигла заданного значения.
В переводе это параметры безопасности.
3 часа назад, sams сказал:
Что-то не в порядке с положением заднего упора.
      Это вирусы повылезали.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
