Продам Драйвер оси X-plus RTA Pavia X-Plus B4
ЧПУ запчасти
ЧПУ запчасти
Драйвер оси X-plus.
RTA Pavia X-Plus B4.
Применимость: КПП MTX Flex 6, и не только
Новый. Фото по запросу, не смог прикрепить.
85 000 руб. Торг. Территориально Москва, отправка в регионы.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
