Почему нельзя делать катет больше толщины основного материала?
Не хочется штудировать книги по технологии сварки. Вопрос именно по технологии, а не по расчету швов.
Швы условно по ГОСТ 5264, в основном Т1. Толщина металла 1,5 мм. Слышал краем уха, что катет вроде 3 мм кладут. По п. 9 все норм, хотя Т1 от 2 мм должен идти. В общем, строго говоря нестандартный шов.
Но это так.
Просто давно в голове крутился вопрос, а почему больше катет нельзя? Скажем, захреначим на 1,5 мм катет 5 мм. Потому что дефекты сварного шва гарантированы, основной металл поведет и т.д.? Или же просто смысла нет потому, что если считаем на прочность, то основной металл раньше порвет, чем шов, а потому нету смысла? Подозреваю, что именно технология сварки ограничивает.
И еще маленький вопрос. На ручную сварку без защитной среды минимальные ширпотребные электроды идут 3 мм? Можете назвать актуальную технологичесию литературу по электродам и их механическим характеристикам?
