Почему нельзя делать катет больше толщины основного материала?
AlexArt
Не хочется штудировать книги по технологии сварки. Вопрос именно по технологии, а не по расчету швов.
Швы условно по ГОСТ 5264, в основном Т1. Толщина металла 1,5 мм. Слышал краем уха, что катет вроде 3 мм кладут. По п. 9 все норм, хотя Т1 от 2 мм должен идти. В общем, строго говоря нестандартный шов.
Но это так.
Просто давно в голове крутился вопрос, а почему больше катет нельзя? Скажем, захреначим на 1,5 мм катет 5 мм. Потому что дефекты сварного шва гарантированы, основной металл поведет и т.д.? Или же просто смысла нет потому, что если считаем на прочность, то основной металл раньше порвет, чем шов, а потому нету смысла? Подозреваю, что именно технология сварки ограничивает.
И еще маленький вопрос. На ручную сварку без защитной среды минимальные ширпотребные электроды идут 3 мм? Можете назвать актуальную технологичесию литературу по электродам и их механическим характеристикам?
    • vad0000
      На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора. Это LX800.
    • StepanSA
      An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
    • Spaceman
      Спасибо за файлы, попробую загрузить и их, заодно и на светодиоды погляжу.
      Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией но вероятнее всего у вас D4C1  или выше так как она датирована апрелем 2006 года а ваша стойка 2008 года выпуска.
    • Spaceman
      Учитывая что файлы эти и особенно лицензированные присущи только этому станку, то чего стоит поделится ими...
      Станкостроитель сможет помочь если имеет на это соответствующие разрешения от правообладателя т.е. FANUC LTD. А к @agering53не пробовали обращаться?
    • Spaceman
      Да, зависун похоже из-за програмной несовместимости. Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
    • an_rushin
      подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
      @Spaceman @Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1 @Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Spaceman
      Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят
