Api системы Adem
Доброго времени суток, вопрос в следующем имеет ли система Adem открытое api?
Цель написание различного софта для автоматизации проектирования средствами системы.
Если api имеется и к нему открыт доступ то насколько "глубоко" оно документировано и где можно найти описание?
"Да, конечно, в системе ADEM есть API, с помощью которого можно работать с геометрией,
получать доступ к технологической информации. Это реализовано на основе технологии COM/Automation,
а для работы с технологической информацией также возможно использование внутреннего
макроязыка ADEM TDM LANGUAGE и встроенной среды разработки ADEM TDM Developer. Описание внутреннего языка можно скачать с сайта www.adem.ru."
  • 3 года спустя...
Добрый день. Поднимаю тему - на сайте не доступны Объектная модель API. Где найти ADEM TDM Developer??
Ув. Sharachov, будте любезны, выйдите на связь. В инете невозможно что либо найти, эта ветка - единственное упоминание про интерфейсы программирования ADEM
Для сведения: в SolidWorks API идет отдельным файлом. Может и в ADEM также...
Поиск в своей папке ADEM делали по фразе типа "API"?
В некоторых прогарммах встречал такое: справка и док. есть, лежат себе какой-то папке внутри основной программы, иногда и не догадаешься, что оно там есть.
Вообще-то, если API к программе существует, оно обычно ствится вместе с основной программой. Хотя может при установке надо специально указвать - ставить API или нет...
Я работал с API SW - автоматизировал моделирование и проектирование оснастки для штамповки, плотно работал с API ESRI ArcMAP, и многое проч...
Там хотя бы были хелпы, описания... Где-то больше, где-то меньше. Тут я подключился к dll, но никаких описаний функций, интерфейсов, классов нет. Использую академическу версию VX 8.1. Да и это не важно, COM серверы присоединил, нужно техническое описание, как хотя бы получить управление...
Искал в папке и API и COM и Automatization, и все возможные DevKit, Samples, devHelp... Нет у меня этого. Спасибо за оперативный ответ, думал, тема не всплывет :)
Если кто-то хоть что-то знает - буду весьма благодарен.
TDM было заменено на CAPP. Поэтому в меню Модуль -> Adem CAPP Developer. После запуска при нажатии F1 вызовется документация на этот модуль.
Адем выставляет два объекта Adem.CadObject и Adem.TDMManager.
Set objCAD = GetObject(,"Adem.CadObject")
Library ADEM2DLib
<Adem Path>\2-d\adem2d.tlb
Adem2D module
Set objCAPP = GetObject(,"Adem.TDMManager")
Library AdemCAMLib
<Adem Path>\2-d\ademnc.tlb
AdemCAM/CAPP/TDM Library
Или пиши вопросы сюда.
Изменено пользователем Sharachov
ув. Sharachov! Спасибо большое. Получилось присоединиться, за что Вам и благодарен.
ЗЫ: Если кому-то вдруг понадобится - подключение к COM на C#:
using AdemCAMLib;
using System.Runtime.InteropServices; //Для маршалинга
			IAdemTDMManager objCAPP;
			objCAPP=(IAdemTDMManager)Marshal.GetActiveObject("Adem.TDMManager");
Еще раз здравствуйте! Наконец-то дошли руки разобраться по-плотнее с API ADEM'а. Что странно - много-много всяких объектов выставляет (2D, CAM, SERVER, TDM), но нет объекта для работы с 3D-моделями. Библиотека ADEM2DLib позволяет работать только с чертежами. Кто сталкивался, господа? Уж очень подозрительно и... печально.
Изменено пользователем yudjin
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
