Фрезеровка алюминия
Периодически требуется сделать опытную партию деталей из алюминия(около 10 штук). Находимся в Москве. Пишите сразу на мыло:Alex_u.job(собака)mail.ru
Спасибо всем, кто ответил и написал. Но хотелось бы побольше предложений, чтоб было из чего выбрать :)))
"Спасибо всем, кто ответил и написал. Но хотелось бы побольше предложений, чтоб было из чего выбрать :)))"
Ну прежде чем выбирать, хотя б ответили на те предложения, что уже получили...
Неужели нет спецов, которые могут быстро, качественно и по адекватным ценам провести работу???
<{POST_SNAPBACK}>
конечно нет, а вы сомневались?
тут только посоветовать могут, а за реальную работу никто не возьмётся , проверено :)
Я получил чертежи. Да вот тока заковыка : там нет никаких допусков на размеры, нет шероховатости и главное не приведены "АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ".
Такие заказы я лично опасаюсь брать.
ТОчность 0,1, шероховатость??? Не проставил... А цены Вы называете исходя из Вашего производства и тогда мы решаем, подходит или нет.
По поводу шероховатости - мы в ручную шлифовали. Внешний вид должен быть хорошим. Конкретные цифры позже скажу, когда определюсь. Вот
За адекватные деньги ничего не делается сейчас в России, проверено :(.
Да и это....
Алекс, вы знаете, вручную того... полируют. А шлифуют на станке шлифовальном. Да и полировать можно очень всяко... очень.
В термине ошибся, признаю. Полировали... А какая шероховатость на лицевую панель ставить??? ЧТо посоветуете, подскажите? Заранее спасибо.
Честно? Я бы поставил риски, как на дорогой аппаратуре )). У нас как раз ленты для наведения такой текстуы 3М-овксие на стеллаже валяются ))
А интересно, для москвичей АДЭКВАТНА это сколько?
Наверное хотите савсэм дешево. Рискуете заплатить дважды.
<{POST_SNAPBACK}>
Вы аукцион - где дешевле организуете? Так дешевле не всегда лучше.
Главное качественно и надежно. Возможны постоянные заказы. Просто производство опытное - мало кто берется и реально может сделать. Ваши предложения?
Всем привет!!! Я вернулся.... Теперь это имя...
Просьба тем, кто писал в приват, продублировать на это имя, если еще актуально.
Спасибо, Александр.
Аська 309-502-677.
Изменено пользователем Алексс_495
Спасибо всем за ответы. МЫ купили станок ручной. Так что теперь делаем все сами!!!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
