Bosch Rexroth, Schneider Electric - гидрораспределители, катушки, датчики, прочее
Алексей_Bosch
Продаю новое (не б/у) комплектом:
Гидрораспределитель - R901278776 - 1 шт.
Гидрораспределитель - R901278770 - 2 шт.
Гидрораспределитель - R900574632 - 1 шт.
Гидрораспределитель - R900904438 - 1 шт.
Катушка клапана - R900021389 - 8 шт.
Катушка клапана - R900021563 - 8 шт.
Концевой выключатель - XCMD2102L5 - 8 шт.
Концевой выключатель ролик - XCMD2115C12 - 1 шт.
Индуктивный датчик цилиндр no pnp XS508B1PAM8 - 9 шт.
Набор свёрл Garant 25 шт. 1-13мм HSS-E № 114500 TiAlN - 1 шт.
Датчик давления - PNM 150A - 1 шт.
Датчик давления - PNM 250A - 1 шт.
Головка концевого выключателя - ZCKE67 - 1 шт.
Головка концевого выключателя - ZCKE05 - 1 шт.
Корпус концевого выключателя - ZCKJ1 - 1 шт.
Рычаг концевого выключателя - ZCKY13 - 1 шт.
Рычаг концевого выключателя - ZCKY53 - 1 шт.
Фото тут:
https://cloud.mail.ru/public/4Mew/2xr5Cmf9n
Цена за всё 250000 рублей.
  • 9 месяцев спустя...
Обновлю:
Фото тут:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
