Bosch Rexroth, Schneider Electric - гидрораспределители, катушки, датчики, прочее
Алексей_Bosch
Продаю новое (не б/у) комплектом:
Гидрораспределитель - R901278776 - 1 шт.
Гидрораспределитель - R901278770 - 2 шт.
Гидрораспределитель - R900574632 - 1 шт.
Гидрораспределитель - R900904438 - 1 шт.
Катушка клапана - R900021389 - 8 шт.
Катушка клапана - R900021563 - 8 шт.
Концевой выключатель - XCMD2102L5 - 8 шт.
Концевой выключатель ролик - XCMD2115C12 - 1 шт.
Индуктивный датчик цилиндр no pnp XS508B1PAM8 - 9 шт.
Набор свёрл Garant 25 шт. 1-13мм HSS-E № 114500 TiAlN - 1 шт.
Датчик давления - PNM 150A - 1 шт.
Датчик давления - PNM 250A - 1 шт.
Головка концевого выключателя - ZCKE67 - 1 шт.
Головка концевого выключателя - ZCKE05 - 1 шт.
Корпус концевого выключателя - ZCKJ1 - 1 шт.
Рычаг концевого выключателя - ZCKY13 - 1 шт.
Рычаг концевого выключателя - ZCKY53 - 1 шт.
Фото тут:
https://cloud.mail.ru/public/4Mew/2xr5Cmf9n
Цена за всё 250000 рублей.
  • 9 месяцев спустя...
Обновлю:
Фото тут:
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
