Рендеринг крэш симуляции из RADIOSS. Красиво получилось.
@Andrej Получилось красиво но вопрос - насколько близко к эксперименту. У них есть сравнения с реальными краш-тестами?
"Нарисовать" краш-тест можно и в Блендере.
Видимо, всё в порядке с верификацией
http://www.fea.ru/spaw2/uploads/images2/2012_1201_HyperWorks_RADIOSS_Crash_Analysis.gif
Делалось для души и чтобы манагерам показывать. Для спецов рендеринг прорекламировать. Для верификации всё скучно и долго, сетка, материалы и т. д.
Ты что ли автор этого видоса? В тридэшное сэсэрэ прям из Австрии печатаешь? :biggrin:
Изменено пользователем Blurp
@Blurp С автором общаюсь года полтора.
Забыл добавить, смотреть лучше со звуком.
@Andrej  То-то, Андрюха, гляжу, - хитрые глаза у тебя на фотке. Не австрийские ни фига. :wink:
Тадысь передавай Йоргу привет с этого "чудесного"  местного ресурса.
Со всего этого форума разве что @piden может оценить эту мощь, Да ещё отсилы пара человек, которые хотя бы тыкали в кнопки интерфейса.
Визуально-музыкальная составляющая на уровне. :clapping:
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
