Чертежи по стандартам ISO DIN и ANSI
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сайты где можно скачать стандарты оформления чертежей по ISO, DIN и ANSI или же литературу (можно на английском) с объяснением оформления чертежей по данным стандартам.
Советы типа "Пойди, закажи и купи", можно не озвучивать, я и так знаю что их можно купить.
14 minutes ago, irbitsky said:
Рутрекер
Искал, не нашел. Ссылки есть?
3 hours ago, заМКАДыш said:
3 hours ago, irbitsky said:
Рутрекер
ASME ключевое слово там, ASME Y*** как раз по оформлению чертежей
Spoiler
ASME Y14.1-2012
ASME Y14.100-2013
ASME Y14.1M-2012
ASME Y14.2-2014
ASME Y14.24-2012
ASME Y14.3-2012
ASME Y14.31-2008
ASME Y14.32.1M-1994 (1999)
ASME Y14.34-2013
ASME Y14.34M-1996
ASME Y14.35-2014
ASME Y14.35M-1997 (2008)
ASME Y14.36M-1996 (2008)
ASME Y14.37-2012
ASME Y14.38-2007 (2013)
ASME Y14.3M-1994 (1999)
ASME Y14.40.0-2002
ASME Y14.40.1-2002
ASME Y14.40.12-2002
ASME Y14.40.2-2002
ASME Y14.40.3-2002
ASME Y14.40.4-2002
ASME Y14.40.5-2002
ASME Y14.40.6-2002
ASME Y14.40.7-2002
ASME Y14.40.8-2002
ASME Y14.40.9-2002
ASME Y14.41-2012
ASME Y14.42-2002 (2008)
ASME Y14.43-2011
ASME Y14.44-2008
ASME Y14.4M-1989 (2004)
ASME Y14.5-2009
ASME Y14.5.1M-1994 (2012)
ASME Y14.5.2-2000
ASME Y14.5M-2009
ASME Y14.6-2001 (2013)
ASME Y14.8-2009 (2014)
ASME Y32.11-1961
ASME Y32.18-1972 (2013)
ASME Y32.7-1972 (2014)
5 часов назад, заМКАДыш сказал:
Тоже нужны, хочу сделать оформление специи автоматом чтоб наши переименовывались в ихние.. В обозначении и  имени файлов.
Кто поможет кто то делает замену Гост в DIN ?
    • статист
