Чертежи по стандартам ISO DIN и ANSI
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сайты где можно скачать стандарты оформления чертежей по ISO, DIN и ANSI или же литературу (можно на английском) с объяснением оформления чертежей по данным стандартам.
Советы типа "Пойди, закажи и купи", можно не озвучивать, я и так знаю что их можно купить.
14 minutes ago, irbitsky said:
Рутрекер
Искал, не нашел. Ссылки есть?
3 hours ago, заМКАДыш said:
3 hours ago, irbitsky said:
Рутрекер
ASME ключевое слово там, ASME Y*** как раз по оформлению чертежей
Spoiler
ASME Y14.1-2012
ASME Y14.100-2013
ASME Y14.1M-2012
ASME Y14.2-2014
ASME Y14.24-2012
ASME Y14.3-2012
ASME Y14.31-2008
ASME Y14.32.1M-1994 (1999)
ASME Y14.34-2013
ASME Y14.34M-1996
ASME Y14.35-2014
ASME Y14.35M-1997 (2008)
ASME Y14.36M-1996 (2008)
ASME Y14.37-2012
ASME Y14.38-2007 (2013)
ASME Y14.3M-1994 (1999)
ASME Y14.40.0-2002
ASME Y14.40.1-2002
ASME Y14.40.12-2002
ASME Y14.40.2-2002
ASME Y14.40.3-2002
ASME Y14.40.4-2002
ASME Y14.40.5-2002
ASME Y14.40.6-2002
ASME Y14.40.7-2002
ASME Y14.40.8-2002
ASME Y14.40.9-2002
ASME Y14.41-2012
ASME Y14.42-2002 (2008)
ASME Y14.43-2011
ASME Y14.44-2008
ASME Y14.4M-1989 (2004)
ASME Y14.5-2009
ASME Y14.5.1M-1994 (2012)
ASME Y14.5.2-2000
ASME Y14.5M-2009
ASME Y14.6-2001 (2013)
ASME Y14.8-2009 (2014)
ASME Y32.11-1961
ASME Y32.18-1972 (2013)
ASME Y32.7-1972 (2014)
5 часов назад, заМКАДыш сказал:
Тоже нужны, хочу сделать оформление специи автоматом чтоб наши переименовывались в ихние.. В обозначении и  имени файлов.
Кто поможет кто то делает замену Гост в DIN ?
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
