Поворот стола
Добрый день. Проблемма в следующем. Имеется feeler f 500.горизонтально фрезерный. Устанвливаю деталь в приспособление. Обработка детали со всех сторон. Обкатываю нулевую точку в g54. Обрабатываю деталь. Потом поварачиваю стол на 90 градусов. Как сделать что бы станок пересчитал координаты. Нулевая точка не в центре стола. G68 пробовал. Не то что нужно. Заранее спасибо. Или если есть мануал по данному станку. Тоже буду благодарен
макрос нужно писать.
и забивать переменные.
обычно эти макросы поставщик станка поставляет при монтаже. потом хюхь допросишься. кто-то из вас проморгал этот момент.
проще - новый офсет бери. ничего в этом зазорного нет. и программу (подпрограмму), соответственно на новый офсет.
@mr_Voden пример есть какой-нибудь, где применяется эта команда?
В моем понимании эти команды работают на локальной системе координат. А ему нужна посчитать автоматически именно трансформацию относительно центра стола. Это только через вариабли, через макросы. Видел программу, где чувак использовал G68. Но он под нее все равно свой макрос налабал. Программа была просто вырви глаз. Без поллитра не разберешься.
Писал тут на форуме пару лет назад чувак. У него такой же вопрос был по Окуме. Слился. Ни слуху, ни духу.
Кстати, @Кирилл82 . Мож ты богат и у тебя все есть, ток ты не понимаешь назначение служебных программ - посмотри на стойке - есть ли там какие нить служебные макросы? Старые программы подними, мож до тебя использовали уже трансформацию
@maxems Вот, нашел:
O1001
G54
T1
M6
G0G43X0Y0Z100H1S1000M3
G49
G0B45C70
G68.2X0Y0Z0I160J45K-90
G53.1
G0G43Z10
G0X0Y0
G1Z-20F4000
G0Z10
G53Z0
M30
Пересчет идет относительно точки поворота. В работе не используем, увы, поэтому пример с книжки.
G68.2XYZIJK - пересчет ск.
G53.1 - разворот стола под пересчитанную ск.
В работе для пересчета так же используем подпрограмму, но это вынужденная мера, т.к. наладчики (наши) видя I160J45K-90 вместо привычных углов теряют душевное равновесие + можно в начале программы сразу пересчитать все нули, потом проще корректировать при необходимости.
@Ander совершенно верно. И вот с этой формулой нужно писать макрос и ссылаться на него в программе.
А вообще, чет я смотрю подобные станки в России-матушке не очень популярны.
Чет мало информации, да и вопросов по ним.
  • 1 год спустя...
На sinumerik 840d подобная задача реализуется с помощью подпрограмм ,к примеру фирма UNION (горизонтально-расточные станки, сейчас работает только сервис) имеет подпрограмму пересчёта известной привязки (к примеру G54) при повороте стола (В) ,подпрограмма пересчитывает X,Z остальные оси W,V,Y переписываются из известной привязки. Минусом подпрограммы является необходимость совпадения машинного значения Х=0 с осью вращения стола и параметр Z0 должен был выполнен по стандарту UNION .Пересчёт родительской нулевой точки происходит каждый раз при повороте стола и применяется любой привязке к примеру G57.Для станка Parpas ML_200 написал подпрограмму с подобным функционалом ,так как ось вращения стола (В) не совпадает с машинным Х0 и Z0 .Для пересчёта использовал другую формулу расчёта : X = (x — x0) * cos(alpha) — (y — y0) * sin(alpha) + x0;
z = (x — x0) * sin(alpha) + (z — z0) * cos(alpha) + z0 ,с компенсацией смещения осей W и V
8 часов назад, sssva сказал:
На sinumerik 840d
На Sinumerik для 4 и 5 осевых машин - эта задача решается при помощи настройки пользователем блока поворота данных и использования команды Cycle800 . Все остальные решения  с подпрограммами - колхоз чистой воды, производитель стойки дал готовое решение. Создавайте новую кинематику, настраивайте вектора и плечи - в готовом меню и пользуйтесь стандартной командой.
Подпрограммой есть смысл пользоваться только когда решение - 6 осевое, тогда 2 оси компенсирует cycle800 а 3 поворотную есть смысл пересчитать и компенсировать другим фреймом
  • 4 месяца спустя...
15.06.2022 в 19:43, Vladislav-dobrynin сказал:
Производителей Union и Waldrihsiegen можно теперь называть колхозниками ,они ,конечно, вносят данные блоков поворота ,но вот колхозят и даже вставляют свои плоды в постпроцессор не взирая на то ,что siemens давно уже всё придумали. Задачи и условия на различном оборудовании всегда разные и стандартные циклы не всегда подходят и даже конфликтуют с ПО siemens и мнением пользователей.
  • 1 год спустя...
15.06.2022 в 08:58, sssva сказал:
Подскажите. Столкнулся с этим же вопросом на Fanuc 0i. Расточной станок NEWAY PB110H. Операторы до этого работали на Union и упорно требуют, чтобы можно было сравнить соосность отверстий по осям Х/Y при угле 0 и 180 градусов и найти среднее для равномерного перераспределения припуска. На Union все понятно, т.к. Хо. совпадает с центром стола. А тут .... Правильно ли я понимаю, что у меня по вашим формулам получается Х0=Х-1/2 ширины стола вдоль оси Х и, соответственно, Z0=Z-1/2 ширины стола по оси Z. Y0 =0? Для примера во вложении фото координат после измерения renishaw для угла 0° (G54) и угол 180° (G55)
10.04.2024 в 01:08, Piletskiy Sergey сказал:
Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
