Импорт в Intergraph Smartplant
Большая просьба просветить в области SUBJ.
Если обращаюсь не совсем в ту тему - прошу сильно не обижаться :smile:
Смысл в том, что есть ПО обработки данных лазерного сканирования Cyclone-MODEL. Созданные там объекты требуется передавать в SmartPlant. В Cyclone-MODEL создаются элементы типа труб, фланцев, стальных конструкций и ряд других. Задача следующая:
Cyclone-MODEL -> (.....) -> Intergraph SmartPlant
Поскольку не являюсь спецом в области Intergraph SmartPlant и подобных приложений, надеюсь найти пользователей, способных помочь. Возможно, в Intergraph SmartPlant есть какие-то стандартные форматы, через которые можно было бы передать данные...
Из Cyclone-MODEL могу передать в:
SDF, SDNF
DXF
COE (возможно прочесть в AutoCAD и Microstation)
PCF
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
