База - центра (поверхность центров)
Здравствуйте. Есть вал с центровыми отверстиями. Правильно ли будет таким образом проставить базу на центра?изображение_2021-04-23_121237.png
Chuvak
В данном случае базой будет являться конусная поверхность, если вас это удовлетворяет, то все в порядке. А если Вам нужна базовая ось данного конусного отверстия, то значок базы должен быть на продолжении размерной линии
Вариант выбора будет зависеть от геометрического допуска нормируемого элемента.
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
    • Zero365
      Сбросить обороты не помогло , гайка сделанная из под метчика заворачивается на ура , в плашку не закручивается полностью и шаблон не ложится
    • GalielO
      Давай я тебе процитирую сюда, чтоб ты не переобувался на ходу? Я где-то говорил, что сверлить не получиться? Тут вообще посмешил. Поэтому для повышения технологичности 3-х штук деталей (3-х штук!!!) ты купил свёрла без внутреннего СОЖ? И вдогонку фрезу для фрезеровки площадок? Много сэкономил? Потом ты пафосно врываешься в тему как будто ты не дырок насверлил в детали, а  спутник в космос запустил собственного изготовления. Ещё раз говорю, не позорься дурачок.
      Вам уже сказали: схему в руки, и искать, где разрывается цепь аварийного отключения (их две обычно).
    • Мастеровой
      Политический . Старый . Решили Рейган и Горбачёв обменяться переводчицами , чтобы недоразумений не было . Американская пишет из Москвы домой : " Работать нет никакой возможности , юбка всё длиннее и длиннее , ноги путаются , с каблуков падаю ". Наша пишет шифровкой из посольства : " Работать нет никакой возможности , юбка всё короче и короче. Вот -вот будут видны яйца и кобура со Стечкиным".
    • Александр 87
      Другой ошибки нет
