Как сделать труба в трубе.
Добрый день. Есть приспособление где с трубы большего диаметра выходит труба меньшого диаметра, при этом она полностью не выходит с трубы большего диаметра. См. рисунок. Нужно понять как это реализовать на практике (производстве). Как можно сделать, что бы получилось как на картинке и фото. Извините, если мысль выложил не корректно.
Что тут сложного? Трубка ø12 мм с толщиной стенки 1 мм просто надета на трубку ø10 мм. В пластине, естественно, просверлено отверстие ø10 мм.
1 минуту назад, the Devil incarnate сказал:
Так в дело в том что она до конца не выходит. Она выходит на определенное расстояние, а дальше не идет.
9 минут назад, BadMekys сказал:
... мысль выложил не корректно.
Мысль еще та ... :g:
Надо-то что? Построение модели, конструктивное решение?
Только что, BSV1 сказал:
Как реализовать это на производстве. Конструктивное решение.
Ничего не понял! Вы бы мысль свою как-то подробней описали, ответил так как понял. Лучше всего понимается, когда есть графическое представление, т.е. рисунок.
Это выдвижная конструкция (т.е. вылет трубы меньшего диаметра варьируется) или фиксированная ?
1 минуту назад, Poligrafist сказал:
Да это выдвижная конструкция. Вылет фиксирован. Это как удочка, но там это реализовано за счет  конуса. А здесь как можно сделать.
Извиняюсь, что не совсем верно вопрос поставил, но суть ясна - "телескопическая" конструкция с фиксированным вылетом.
Таким образом фиксировалась высота руля на советских велосипедах.
51 минуту назад, BadMekys сказал:
есть такой вариант
это нужно реализовать на 2 стороны.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
есть такой вариант
Спасибо. Помогло прийти к мысли) Идея хорошая, но реализую немного не так)  спасибо.
3 минуты назад, BadMekys сказал:
Не совсем понял, что значит на 2 стороны? Из одной трубы в разные стороны выходят две трубы? Так в чем проблема?
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
