Как сделать труба в трубе.
Добрый день. Есть приспособление где с трубы большего диаметра выходит труба меньшого диаметра, при этом она полностью не выходит с трубы большего диаметра. См. рисунок. Нужно понять как это реализовать на практике (производстве). Как можно сделать, что бы получилось как на картинке и фото. Извините, если мысль выложил не корректно.
the Devil incarnate
Что тут сложного? Трубка ø12 мм с толщиной стенки 1 мм просто надета на трубку ø10 мм. В пластине, естественно, просверлено отверстие ø10 мм.
1 минуту назад, the Devil incarnate сказал:
Так в дело в том что она до конца не выходит. Она выходит на определенное расстояние, а дальше не идет.
9 минут назад, BadMekys сказал:
... мысль выложил не корректно.
Мысль еще та ... :g:
Надо-то что? Построение модели, конструктивное решение?
Только что, BSV1 сказал:
Как реализовать это на производстве. Конструктивное решение.
the Devil incarnate
Ничего не понял! Вы бы мысль свою как-то подробней описали, ответил так как понял. Лучше всего понимается, когда есть графическое представление, т.е. рисунок.
Poligrafist
Это выдвижная конструкция (т.е. вылет трубы меньшего диаметра варьируется) или фиксированная ?
1 минуту назад, Poligrafist сказал:
Да это выдвижная конструкция. Вылет фиксирован. Это как удочка, но там это реализовано за счет  конуса. А здесь как можно сделать.
the Devil incarnate
Poligrafist
Извиняюсь, что не совсем верно вопрос поставил, но суть ясна - "телескопическая" конструкция с фиксированным вылетом.
vasillevich68
51 минуту назад, BadMekys сказал:
есть такой вариант
это нужно реализовать на 2 стороны.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
есть такой вариант
Спасибо. Помогло прийти к мысли) Идея хорошая, но реализую немного не так)  спасибо.
vasillevich68
3 минуты назад, BadMekys сказал:
Не совсем понял, что значит на 2 стороны? Из одной трубы в разные стороны выходят две трубы? Так в чем проблема?
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
