Услуги инженера-конструктора (удаленная работа)
Добрый день! Я инженер-конструктор с опытом работы на производствах более 7 лет. Предлагаю инженерно-конструкторские услуги в режиме удаленной работы:
- Разработаю чертежи деталей машин, узлов, сборок, конструкций различной сложности. Выполню конструкторскую документацию в соответствии с ЕСКД.
- Разработаю в Autodesk Inventor или SolidWorks 3D-модели изделий для распечатки на 3D-принтере или иных целей.
- Проведу технические расчеты разрабатываемых изделий и конструкций.
- Оцифровка бумажных чертежей в редактируемый формат сdw или dwg.
- При необходимости есть возможность заключения договора через ИП.
vitali-fedyuk@yandex.ru
    • статист
