Лазерная резка алюминия
Artjoms
Доброе утро. Подскажите, как режут алюминий на лазерных станках (2D и 3D)? Какой газ используют и какие особенности резки? Спасибо.
Нафаня
Газ естественно азот, причем в больших количествах. Фокусное расстояние постоянно приходилось смещеать вниз. Но и все равно не избежать облоя.
Artjoms
Спасибо! Как я понял из обрывков технической спецификации, при резке аллюминия, про разделку можно забыть? Написано, что угол должен быть 90 градусов.
Нафаня
5 часов назад, Artjoms сказал:
Что Вы имеете в виду под словом "разделка"?
mannul
5 минут назад, Нафаня сказал:
Видимо разделка под сварку.
Artjoms
Именно так.
Опробовал - правда, пришлось изрядно поковыряться с настройками. Облой, как вы и говорили, есть, но думаю операция слесарки все поправит. Для улучшения качества реза, буду дальше разбираться в настройках.
Спасибо.
