Подскажите пожалуйста где можно рассчитать динамику нагруженной платформы Стюарта
Здравствуйте, для задания в университете нужно рассчитать нагруженную платформу Стюарта (понять выдержит ли смоделированная платформа определенный груз), может есть какие для этого программы, ибо формульные расчеты из той литературы, что я смогла найти, мне понятны лишь +- на половину. Хотелось бы упростить как-то задачу использованием какого-то программного пакета.
27 минут назад, Leveri сказал:
Не получится. Чтобы быть уверенным в правильности расчета нужно проверять его по аналитике. Если деталь слишком сложная то можно сперва свериться с чем-то простым.
В общем, даже используя программы придется хорошо разбираться в аналитических расчетах.
Посмотрел я что такое эта ваша платформа Стюарта.
Получается что вам нужно считать кинематику, верно?
Тогда вам нужна программа для расчета динамики твердых тел. например SolidWorks Motion или MSC Adams.
1 час назад, karachun сказал:
Скорее динамика, что-то типа прямой и обратной задачи, но для нагруженной платформы.
Про SolidWorks Motion знаю, но не много, а там можно посчитать выдержит ли модель нагрузку, которую я к ней приложу?
@Leveri так вам нужна прочность?
Тогда выбирайте любую программу из этого раздела.
https://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
14 часов назад, karachun сказал:
Это частный случай, где устойчивость не теряется в принципе. Классическая платформа Стюарта очень неустойчивый объект. Поэтому юзается фортран, сайлаб, матлаб. Адамс наконец.
12 часов назад, karachun сказал:
Нельзя любую. Платформой надо управлять в реалтайме, регулятор нужен.
12 часов назад, Leveri сказал:
Через пару лет загляните сюда и поделитесь, зачем. Я лично не знаю зачем здесь нагрузка. И 99% разрабов платформы не знают зачем этот случай нужен. У Вас уникальный Стюарт, не иначе.
С теорией управления точно дружите? А то есть сомнения.
@AlexKaz С теорией управления я не особо дружу, но так как проект совместный, то меня больше интересует динамика платформы. Это просто дипломная работа в университете, где мы хотим сделать прототип авиатренажера, реально его собрать и запрограммировать. Я авиационный технолог и после унылой бакалаврской дипломной работы я долго уговаривала кафедру разрешить на магистратуру сделать нормальный диплом, и с другом нам разрешили объединить дипломы, хотя он и программист, учимся в авиационном вузе и хотим действительно хорошую и интересную дипломную работу, по этому я так и интересуюсь, как посчитать выдержит ли она вес "кабину в нашем случае". Для меня большой интерес создать данную платформу, а для друга запрограммировать ее, хоть, на элементарные передвижения и пока есть время я максимально хочу проработать вопрос в теории, чтобы на практике, не было так много косяков.
3 минуты назад, Leveri сказал:
Разбейте задачу на две. Друг считает прямую и обратную задачи из статей по Стюарту, находит положения, перемещения, скорости и ускорения узлов платформы.  Вы берёте эти данные: задаётесь положениями, прикладываете скорости-ускорения к узлам. И смотрите как конструкция - проходит на прочность или нет.
Или вариант 2: берёте кривые перемещений узлов конструкции, и в любом софте (ансис, sw motion, и т.п.) прикладываете эти перемещения как граничные условия. Решаете динамическую задачу, смотрите в итоге силы-реакции. Затем поле сил-реакций берёте как граничные условия для анализа НДС.
2 минуты назад, Leveri сказал:
Добрый день. Начните с Solidworks Motion, он самый простой. И из него нагрузки можно передавать в SolidWorks Simulation. На Pluralsight есть простой курс по motion, его также можно найти на всем известном месте. Посмотрите курс на курсере Modern Robotics, Course 1: Foundations of Robot Motion (там их несколько). Отличный курс по основам робототехники. http://hades.mech.northwestern.edu/index.php/Modern_Robotics_Videos
2 часа назад, AlexKaz сказал:
С SW Motion я знакома, хоть и не много как и с ансисом(но так и не поняла. возможно ли будет ее там рассчитать или нет, если этот ансис, то в каком пакете, а то пакетов и функций там ого сколько и не со всеми еще довелось, хоть, раз поработать), но сама проблема, в том, что мы знаем вес кабины и пилота(то чем будем условно нагружать платформу, ибо это момент мы уже проработали и с точки зрения постройки и программного обеспечения на элементарном уровне), но из кучи статей и литературы, которые мы нашли, так и не собрали конечной целостной картины как посчитать нагруженную платформу(да хоть просто платформу, то есть хоть одно полностью описанное формульное решение прямой или обратной задачи), есть размытые формулы, и зачастую решение показанное графиками, но как были получены данные значения и зависимости увы не описано, что и привело к поиску возможных программных продуктов, в которых возможно будет осуществить расчеты, имея лишь 3д модель платформы и самой кабины(или зная какую нагрузку мы будем подавать на верхнюю подвижную платформу). Так как ТМ и ТММ нам читали лишь по одному семестру(а точнее только мне и 4 года назад, а у друга его и вовсе не было ) и понимания как описать именно формулами до конца нет. По типу момента с устойчивостью при движении, или правильности задания поворота подвижной платформы относительно неподвижной. Возможно кто-то сталкивался с стоящей литературой на этот счет или форумами, где кто-то хоть словестно описывал как решал подобные задачи, было бы замечательно, я много статей и на русском языке смотрела и на английском и диссертации даже различные находила, но последовательная цепочка расчета так и не сложилась.
3 часа назад, Leveri сказал:
Нуу, есть отдельные статьи по динамике таких конструкций как платформа Стюарта, и в три формулы такое не записывается. Вы определитесь что считать: 1) силы и реакции находить 2) прочность конструкции 3) динамику и устойчивость платформы. Обратная и прямая задача - оно решается только численно в сайлаб-матлаб-фортран и т.п. Просто прочность считать от веса - это одно. Реакции находить - другое. Проверять потерю устойчивости - третье. И готового софта под всё нет чтобы сходу и быстро обсчитать такое.
Наконец четвёртое - зачем вообще Вы собираетесь считать оное? Материал экономите? Движки подбираете? Собираетесь обеспечить заданные скорости и ускорения платформы? Иное?
Я думаю здесь идет процесс придумывания задачи =) Такое случается, когда научный руководитель особо не занимается студентами, а желание у них что-то сделать есть.
Раз заговорили об ansys, вот здесь что-то похожее есть:
https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12607806/index.pdf
https://scholarworks.bgsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=ms_tech_mngmt
http://www.inacomm2013.ammindia.org/Papers/150-inacomm2013_submission_82.pdf
Введите в гугл волшебные слова: stewart platform stress ansys, а лучше в google scolar и будет вам много интересного.
Как они это делают? Вот вам обучалка по ansys.:
Rigid_Flexible_Dynamic_Analysis_11.0.zip
Свежее, к сожалению, нет
Найдите еще попутно такие же туториалы по динамике.
Ну и определитесь точно, чего вам именно нужно.
Удачи в обучении.
13 часов назад, статист сказал:
Ну вот на счет придумывания тут +- так и есть. И на счет не желания именно с технической стороны помочь руководителя в данной задачи.
14 часов назад, AlexKaz сказал:
Для подбора движков и обеспечения заданных скоростей и ускорений тоже. Да и в конечном итоге мы хотим именно создать платформу, не для веса там 300, или 500 кг даже, а элементарно на 10-30 кг веса, который она выдержит, миниатюрную версию платформы для авиатренажера. И так как диплом у нас только в декабре мы так заранее и начали искать как можно больше информации, как нам создать платформу и какие расчеты для этого необходимы, ибо сами понимаем, что это займет не мало времени и как Вы выше описали это не считается 3 формулами. А в плане определится, что считать, то тут и прочность, и динамику с устойчивостью. На счет прямая и обратная задачи решаются только численно, это ок, но проблема отсутствия конкретных формул.
16 часов назад, Leveri сказал:
Да ладно. Я находил в гугле на первой же странице выдачи. Буквально два месяца назад. Конкретно моим студентам я задал тиснуть в Scilab прямую и обратную задачи двумерного случая Стюарта, и статей даже для двухмерки тонны с формулами и описанием решения, например, в матлабе. Задавайте поисковику корректные запросы на английском. Эта тема вдоль и поперёк изъезжена за бугром.
