Сборочные чертежи и фото
OWGrant
Добрый день, форумчане:)
Есть такой вот вопросик, может кто сталкивался.
Есть сборочный чертеж на блок, который к сожалению не может отразить полную картинку как проводить провода , как их прокладывать по плате и т.п.
Можно ли как то закрепить в сборочный чертеж "фото" , что-то типо операционного эскиза.
Чтобы монтажники могли на него смотреть и делать также.
А то у них выходит каждый раз по новому и ОТК придирается.
Образца живого сделать мы не можем. чтоб на него ориентировались.
Переразвести плату также нет возможности.
ANT0N1DZE
Для этих целей существует электромонтажный чертеж, либо на самой сборке это все прочерчивать
brigval
8 минут назад, OWGrant сказал:
Вы и сами знаете, что по ЕСКД нельзя. А если не по ЕСКД, можно делать все что угодно. :biggrin:
Как вариант, можно записать в ТТ типа "Расположение проводов на плате может отличаться от изображенного на чертеже".
Этого может быть и достаточно для ОТК. Если повторяемость не имеет существенного значения.
Мы использовали подобные формулировки.
Edited by brigval
OWGrant
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Да понимаю, но там очень сложный блок , и на предприятии , как бы то странно не было МЭ не принято делать(
Начальник где то видел что "фото" как то прикрепляли к документации...
Вероятно не по ЕСКД
5 минут назад, brigval сказал:
Да знаю, но вот начальник где-то видел, и поручил меня разобраться, как такое сделали...
Так то разработчики развели плату, через ж, Вот и проблема идёт с проводами....
А на этапе эксперимента все прошло, а как дела подходит к литере , начались проблемы
ANT0N1DZE
Только что, OWGrant сказал:
Значит, будет большой и насыщенный МЭ. На нем кстати необязательно условно показывать, можно подробно, чтоб понятно максимально было. Тут конструкторам лень, я так понимаю
brigval
6 минут назад, OWGrant сказал:
Да знаю, но вот начальник где-то видел, и поручил ...
Знаю, что фото прикладывают к извещению на правах эскиза на доработку.
В ЕСКД фото не рассматривается. Поэтому, если нормоконтроля нет, смело вставляйте, если есть - решение за ним.
djrandom
1. Можно разработать инструкцию по сборке и регулировке, включить её в сп на блок, а в тт сослаться на инструкцию. А уж в инструкции можно хоть фото, хоть акварель :))))
2. Если есть возможность - собрать эталонный образец, утвердить его (если очень нужно) и в ТТ сборки сослаться на этот самый образец.
3. Если есть время (и не жалко его потратить), а также в наличии грамотные сборщики, разбирающиеся в сложных МЭ, то можно и такой чертеж сделать...
Edited by djrandom
1 час назад, OWGrant сказал:
Можно, но только не в конструкторской, а в технологической документации.
kzs64
Как тут правильно выразились по ЕСКД и если на предприятии есть НК. То вы рисуете, схему. После ваши технологи должны будут отразить в технологической документации. Либо вы можете сами разработать инструкцию по электромонтажу и вписать ссылку в чертеже. А если у вас нет ни технологов ни нормоконтролера. То можете делать, все-что душе угодно в соответствии со сложившимися традициями на предприятии.
Так как у меня нет НК, и даже есть технологи, но им доверять нельзя. Приходится делать рисунки и фотки вставлять в чертеж.
Пример:
Edited by kzs64
34 минуты назад, kzs64 сказал:
Не можете. ГОСТ 2.109-73 п.1.1.3 .
Сержи
Пишите инструкцию вставляйте туда фото, в чертеже ссылку на инструкцию. :cool:
  • 3 weeks later...
Залина
Вообще нужно сделать чертеж МЭ.
Возможен вариант с Инструкцией по электромонтажу И... . В таком случае у вас должен быть стандарт организации, устанавливающий коды инструкций, например И50.
И не забывайте, что фото в инструкции должны соответствовать требованиям ксерокопирования или вашим способам размножения кд, хорошо читаться, и не сливаться в черное пятно.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
