Организация работы
Добрый день. коллеги!
Постала такая проблема. В связи с пандемией корона вируса конструктора стали работать дистанционно. Посоветуйте с помощью какого программного обеспечения можно воплотить эффективную координацию работы конструкторов по проектам? Чтобы отображалось что сделал конструктор на протяжение дня, чтобы у него отображались приоритеты по работе и сроки по проектам? Чтобы до файлов проекта имели разные конструктора для проверки работы проектов главным конструктором (чтобы он мог после просмотра давать свое резюме по проекту). Работают конструктора в SolidWorks
Да увольте вы этих конструкторов нафиг!! Не нужны сейчас конструктора. Они бездельники. Максимум, на аусорс перевести. Менеджеры нужны.
Но если морально еще не готовы провести оптимизацию численности, то поставьте каждому около компа вебкамеру, - вышел на минуту, а вы ему раз, и от оклада процентов 5%. Выгодно же.
51 минуту назад, Anatlijj8 сказал:
PLM - полномасштабное решение в области управления жизненным циклом изделий и организации деятельности предприятий. Лежащий в основе этого решения набор программ  позволяет эффективно организовать работу на всех этапах жизненного цикла изделия. Комплекс программ даёт возможность организовать единую среду конструкторского и технологического документооборота, проектирования и подготовки производства. Пользователи получают широкие возможности по управлению номенклатурой и структурами изделий, автоматизации любых бизнес-процессов предприятия.
Функции позволяют управлять проектами и планировать ресурсы, вести полноценный канцелярский документооборот и администрировать взаимоотношения с клиентами.
Применение программного комплекса PLM в качестве базовой платформы для построения информационной системы предприятия дает возможность получить целый ряд готовых решений: традиционного конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота, средств CRM (управления взаимоотношениями с заказчиками), работы с договорами, автоматизации служб системы менеджмента качества и другие. Именно единая система дает возможность получить наиболее полную картину происходящего на предприятии, что позволяет обеспечивать более эффективное управление и высокое качество выпускаемых изделий.
Чтобы все это заработало, надо потратить кучу бабок и времени. Но помечтать можно. :smile:
Усли PLM какое программное обеспечение Вы можете посоветовать чтобы не сильно мудреное было в использование?
2 часа назад, Anatlijj8 сказал:
... чтобы не сильно мудреное было в использование?
PLM не мудрёным не бывает.
2 часа назад, lexx174 сказал:
человек просит я так понимаю не PLM, а совсем другое.
вроде, как это PDM.
Но "хрен редьки не слаще". В том смысле, что внедрение всё равно потребует много времени и денег. И постоянный штат службы внедрения-поддержки.
Да и тех самых недоудаленных сотрудников нужно будет обучить пользоваться этим чудом.
Для быстрого старта совместной работы подойдет SOLIDWORKS PDM. Для более серьезных работ, нужно смотреть на более функциональные системы, например от интермеха IPS.
6 часов назад, Anatlijj8 сказал:
Если удаленная работа будет вестись по VPN (Конструкторы работают удаленно, но как будто сидят на рабочих местах) можно рассмотреть, как вариант, систему БрагнДок
Изменено пользователем brigval
Хм, интересно,  если вам не требовался PDM ранее  при работе всех дружно в офисе, то какие причины привели вас вдруг к этой мысли, при работе на удаленке? Если вопрос только лишь в контроле исполнителей, то есть множество других способов.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
