Поиск документации на Heckert CW 500
В надежде на помощь неравнодушных коллег... Больше года ищу документацию на свой, спасенный от резака ОЦ CW 500, фирмы Heckert (горизонтально-расточной с ЧПУ).
Станок заколдоавнный попался, думаю немало их СССР у ГДР купил, а документации ни на тематических форумах, ни у тех, кто этой услугой промышляет, так и не нашел. Может тут кто то поможет за мзду малую. Нужны хотя-бы электро, пневмо и гидросхемы, описание алгоритма станочной автоматики. На CNC не надо, она в утиль.
В документации на немецкие станки всегда была книжка с описанием PMC, где приводились уравнения электроавтоматики. Честно говоря, не лучший для ремонта станок. Гидравлика у ГДР такая извращенная была, мама не горюй. У нас были CW-250, слава богу, все давно на помойке. Из документации ничего не сохранилось, само собой.
Да, гидростанция на нем знатная. И что интересно -почти весь целый достался, все ШВП, кроме одной, куда вода попала, от руки вращаю. Жалко такое чудо на помойку
7 часов назад, Всевлад сказал:
Чудо лучше в сказку отправить!:biggrin:
 Да, курил Чипмейкер, и людей там слезно просил поделится этим самым описанием PMC c уравнениями электроавтоматики, а так же схемами силы, гидравлики и пневматики но пока без толку. В принципе квалификации хватает это и самому разработать с нуля, но предтечей, так сказать по изучать было бы полезно, да и времени экономия. По CNC600 и приводам видел доки, но в этой части станок как раз и планирую модернизировать на современной базе.
Вам необходимо разобраться только с работой гидравлики и устройства смены инструмента (также, в принципе, гидравлика), все остальное, как вы говорили, пишется на основании новых узлов (ЧПУ, приводы).
11.04.2021 в 15:55, Anat2015 сказал:
Без схемы товарищу будет очень тяжело это сделать...
9 часов назад, gudstartup сказал:
Боюсь, что и схемы маловато будет. Восточные немцы так мудрено все делали, что только ВПО "Техника могло с ними соревноваться.:smile:
Ну, и итальянцы тоже мастера, где можно один контроллер задействовать, ставили 2-3.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
